Eesmärk: PVC kattega põrand laagidel.
Aluspind: must betoonpõrandaplaat
Põhjus:jala all soe ilma põrandakütteta, veekindel, mugav hooldada, ei taha betooinivalu teha - aurustuv vesi läheb kipsi ja puitmaterjali.
Esialgne plaan:
1: 100x50 prussid laagideks ja loodi, 400 sammuga.Laagid põranda küljes nurkadega ja lisakiilud alla.
2: peale OSB-3 - 22mm, 2500 x 625, 4-külgne punniga. Kruvidega kinni. Kruviaugud ja vahed pahteldada (millega?).
3. plaadile mingi liimiga PVC.
Küsimused:
1. kas plaat ja laagide vahe, on sobivad
2. millega kruviaugud pahteldada
3. kas selle PVC aluskile peab ka panema? See jätab pinna väga pehmeks.
4. PVC liitekohtade jaoks on mingi sulatusliim - sulatab keemiliselt?
PVC põranda aluspind
põrandad, põrandatööd
- On tänatud: 2 korda
Re: PVC põranda aluspind
Lugemata postitus Postitas mg3 »
Ei oska keegi laita/kiita?
elektritööd ja projektid
Lugemata postitus Postitas erikvukk »
Põhjusmõtteliselt peaks sobima küll,punkide kaupa tooks veel välja
vastused küsimustele :
1.plaat ja laagide vahe ok,kui paned paksema plaadi kui 22 võid ka laagide sammu suuremaks
venitada kuni 50-60
2.kruvikraatreid ja plaadivahesid ei tohiks eriti tekkida kui hoole ja armastusega paigaldada.
kui perfektseks minna siis aitab puidupahtel
3.ei soovita panna
4.ise teeks 2 x ülekatte ja ühe lõikega,kui laius ei võimalda ühe paanina maha panna
või kui ei taha materjali jääke raisku lasta minna.keemia ja keevitusega peab oskama ümber käia
muidu võib lõppeda fiaskoga. Edu !
venitada kuni 50-60
3.ei soovita panna
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
laagid oleks hea betooniga toestada kui võimalik ! nurgad suht ebakindlad .
kruvide pahteldamisel ei näe mingit mõtet ,samuti vahede puhul ,kui soovid võid teipida vahed enne kinni .
kate pane ka lahtiselt kui tahad kunagi veel vahetada ,kui soovid liimiga panna siis pane osb peale kipsi kiht ,see hõlbustab hilisemat lammutust.!
edu.
edu.
