uued plaadid vana peale?
Postitatud: 12 Aug 2005, 08:57
Postitas bebop
asi siis järgmine.Tahaks rõduplaadid ära vahetada.Küsimus siis oleks,et kas on mõtekas rajuda vanad plaadid lahti või panna uued vanade peale.Kui hästi need segud plaadi peale kinni jäävad?
Postitatud: 12 Aug 2005, 20:02
Postitas tiit001
kui alumised plaadid korralikult kinni, siis rellakaga karesta korralikult ära ja plaadi..(nii arvan mina)
Postitatud: 15 Aug 2005, 09:41
Postitas matu
vetonit renovation fix sobib selleks tööks, vanad plaadid peavad korralikult kinni olema siis saad uued peale plaatida!
http://www.marteston.ee/est/?paction=pr ... &pID=10240
Postitatud: 16 Aug 2005, 12:09
Postitas bebop
ehhe seda rellaka asja ei soovita kellelegi kes naabritega hästi läbi tahavad saada lahtisel rõdul kasutada :D Igatahes lahtised plaadid ära võetud ja tühimikud ära betoneeridud ja otsusatud siis selle eelpool mainitud seguga uued plaadid peale panna.Eks näis mis saab.
Postitatud: 16 Aug 2005, 22:12
Postitas Jaan
Kui vanad plaadid korralikult kinni, võid südamerahuga otse peale plaatida näiteks MIRA 3130 -ga
Postitatud: 15 Nov 2005, 16:47
Postitas nutikas
Tee vanad plaadid betokontaktiga üle ja plaadi sis
