Kuidas laduda maakividest müüri?
Postitatud: 27 Sept 2008, 14:33
Kuna ehituse kohapealt pole just eriti kogemusi, ehk pole ehitustööline, siis ennem küsikski, et kuidas laduda maakivist müüri. Loodan, et seda asja ikka nimetatakse müüriks. Tahaks ise teha, tuleks odavam.
Esiteks vaja laduda keldri ette maakivi müür, umbes 50 cm eemale. Kelder nagu maapinnast madalamal ning vaja müüri, et hoida pinnast kinni ning et vesi keldrisse ei hakkaks jooksma.
Teiseks tahaks laduda maakivi müüri, et teha nö astang või aste. Kahe pinna vahe umbes meeter.Ehk midagi sellist _I- Ei oska seda viimast kriipsu päris üles viia, aga annab vähemalt ettekujutuse. Maakivirida oleks siis see nö keskmine joon.
Hetkel vajalik kogus kive olemas. Pooled nö põllult maast välja tulnud.
Millise seguga laduda? Milline oleks segu koostis ning kui tugevat segu teha?
Hetkel näiteks tahaks teha ühe tavalise 50kg tsemendikoti korraga ära teha. Pole nagu masinat millega suuremat kogust teha. Palju siis sinna täpselt sellise müüri jaoks mida läheb? Mitu L vett ja liiva? VÕi on veel midagi sisse vaja? Seda Fairyt äkki?
Kuidas tegemine välja näeb? Hetkel ettekujutus selline, et kaevan pinnasesse mingi augu kuhu müür tuleb (ei tea, kui sügav, mitte midagi müüri peale ei tule, loomulikult ise astud sinna, muud ei midagi)? Siis täidan augu põhja millegiga ära? Millega? Väikeste kividega(konkreetset killustikku ei telli ega pole võtta kuskilt)? Liivaga? Võivad ka liival sellise töö puhul olla veidikene suuremad kivikesed sees, mingi ~7mm?
Kuidas siis hakkan esimest kivikihti laduma??? Suuremad ennem? Siis väikesed? On mingeid täpsemaid õpetusi sellest? Samas, kui paksult ka pean laduma müüri ning kuhu kui palju segu panema? Armatuuri jms pole vaja??? Kuidas ka kivi asetus on?
Suurimad tänud abistajatele.
