Garaazi lagi kas tavaline kips või tulekindel?
Postitatud: 25 Sept 2008, 14:32
Postitas mementoxy
Ehk siis küsimus pealkirjas.
Vahelagi siis puit sarikatest ja mis sinna edasi?
Paneks ainutl kihi tavalist kipsi, või peab sinna panema tulekindal või topelt kipsi?
Nõuab seda päästeamet või keski?
Tänud ette,
Re: Garaazi lagi kas tavaline kips või tulekindel?
Postitatud: 25 Sept 2008, 22:36
Postitas Rostfrei
Vist nõutakse toplet.
Aga helista päästeametisse ja küsi (kui projektreerija seda määranud ei ole, mis on nende töö ja sinu raha).
Siit saadgi sellises stiilis vatuseid peab / ei pea.
Aga anna tulemustest teada :D
Postitatud: 25 Sept 2008, 22:44
Postitas iffoniff
olen maju teinud ühekordse tavalise kipsiga ja päästeametil pole sellekohta pretensioone olnud .
Postitatud: 25 Sept 2008, 22:45
Postitas eml
Kui käisin päästeametis kooskõlastust saamas, siis vaadati sellised asjad üle.
Vajadusel kirjutasin ise käsitsi juurde kui midagi oli puudu.
Kui projektis pole kirjas või ehitad ilma, siis endale südamerahuks võiks olla ikka topelt kips või tulekindel või hoopis mingi tsementplaat.
Päästeamet sellega ka rahul .
Jutt kehtib siis kui garaaz majaga koos
Postitatud: 25 Sept 2008, 22:46
Postitas ponkskar
Kas jutt käib garaažist,mis on koos majaga või on see eraldiseisev hoone? Loodetavasti esimene variant....
Eraldi seisva garaažina ma ausalt öeldes poleks selle pealegi tulnud, et mõelda, et missugune võib vahelagi olla. Aga kuulan siis huviga, sest kui see aasta majaga saab enam vähem ühele poole, siis järgmine aasta ka mingi garaaži taoline asi vaja teha.
Postitatud: 26 Sept 2008, 10:21
Postitas Eestikinnisvara
Kui garaaz on majaga seotud siis ON vaja minimaalselt topeltkipsi. Ise soovitan panna tervele majale topeltkipsi. (kergvahesein siis 4 kihti)
Samuti hoonesisesed vahelaed.
Postitatud: 26 Sept 2008, 14:58
Postitas Priit Peljo
Minul projektis siis topelt ja tulekindel.
Garaazi peale tulevad mul eluruumid.
Postitatud: 28 Sept 2008, 22:10
Postitas mementoxy
selge, suured tänud. Panen siis tulekindla.
Postitatud: 02 Okt 2008, 17:19
Postitas eml
Mul sama töö varsti ees ja olen mõelnud ka cetris plaadi kasutamisele, piisab ühest kihist ning juhuslik niiskus ei tee ka midagi.
