Kas on mürgine?
Postitatud: 24 Sept 2008, 13:30
Postitas aike
Tere! Salvkaevu betooni vahed on täidetud "makroflexiga". Kuna see jääb ka vee alla, siis kas see võib vette eraldada mingeid mürgiseid ühendeid. Või on selline teguviis ohutu joogivee kasutajale.
Tänan!
Re: Kas on mürgine?
Postitatud: 24 Sept 2008, 14:57
Postitas Hiid
ei tee see sulle midagi, kui Statoilis pannakse isegi kuum kohv penoplastist topsi sisse :banghead:
Re: Kas on mürgine?
Postitatud: 24 Sept 2008, 20:11
Postitas kotermann
Makrofleksi mürgisuse või toiteväärtuse kohta mul andmed puuduvad. Samuti ei saa pihta, mille pagana pärast seda sinna rakete vahele topiti. Kui eesmärgiks oli kaevu tihendamine ülalt valguva pinnavee vastu, siis jäi see saavutamata - see sodi on liiga poorne.
Re: Kas on mürgine?
Postitatud: 01 Apr 2009, 10:38
Postitas hundipoeg
aike kirjutas:Tere! Salvkaevu betooni vahed on täidetud "makroflexiga". Kuna see jääb ka vee alla, siis kas see võib vette eraldada mingeid mürgiseid ühendeid. Või on selline teguviis ohutu joogivee kasutajale.
Tänan!
arusaamatu jah miks see "makroflex" seal on?? pole nagu kaevu ehituseks vajalik
Re: Kas on mürgine?
Postitatud: 12 Aug 2010, 20:56
Postitas jas
Sellisel mahel, kes makroflexi kaevu laseb, tuleb alati 1 m..a ära võtta.
Re: Kas on mürgine?
Postitatud: 12 Aug 2010, 22:00
Postitas jjn
Hiid kirjutas:ei tee see sulle midagi, kui Statoilis pannakse isegi kuum kohv penoplastist topsi sisse :banghead:
Jah, aga see kuum kohvi jõuab selle topsi sees olla 5-10 mintsi. Teisel mehel aga kokkupuude veega 24/7.
Ei usu minagi, et kahjulikult mõjuks. Üks asi on aga uskumine / oletamine, teine asi aga teadmine ja seda mul siiski selle võimalikust kahjulikust mõjust ei ole.
Re: Kas on mürgine?
Postitatud: 13 Aug 2010, 18:40
Postitas Rostfrei
Ei viitsi kellegi eest googeldada, aga vahu tootjatel on olemas veega kokkupuuteks mõeldud tooteid.
