Alust LCD telerile
Pahtel
Alust LCD telerile
Lugemata postitus Postitas Pahtel »
Kuna ei osanud mujale teemat sokutada, siis sai tehtud siia :)
Lugu siis selline, et vaja mõelda välja, kuidas panna seina (puikarkass 100ne) sisse pääratav raam/alus LCD telerile.
Et saaks teda pöörata. Kuna Elutoa ja magamistoa sein on ühine. Ja teleka tulevane asukoht samuti klapiks.
Siis tekkis mõte, et oleks telekas, mida näeks elutoas ja kui magamistuppa minna, siis keeraks teleka lihtsalt ringi.
Asi alles idee järgus aga tundub keeruline kuna lisaks raamile/alusele peaks väljamõtlema ka, kuidas lahendada antenni ja toite juhtme lahendus.
On väga hull mõte ? :D
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Alust LCD telerile
Tegelikkuses ju juhtmed sind ei sega, kui need tulevad kas alt või ülalt ja nö keskelt - keskkoht ju pöörleb ümber oma telje. Lihtsalt pead vaatama, et kui keerad vasakul -> paremale, siis tagasi vastupidi, muidu keerad sõlme. Vaata lahtiste silmadeg ringi, kindlasti on olemas mingeid aluseid / raame LCD kinnitamiseks.. näiteks lakke? Ehk ülalt tuleb mingi "toru" mille küljes raam teleri jaoks. Edasine on juba loominguline lähenemine.
aivar00
Lakke kinnitus küll kõige lihtsam, kuid pane telekas kapi otsa ja viska voodisse pikali või tugitooli teda vaatama. Veidi aja pärast hakkavad silmad valutama kuna üles vahtimine väsitab. Paned teleka (ka arvuti kuvari kohta kehtib) silmadega samale kõrgusele, parem veel kui veidi madalamale silmade kõrgusest ja asi korras. Enda ja naise silmadega magamistoas järgi proovitud- ka ennem ei uskunud seda juttu.
Pahtel
Ongi plaan panna diivanil istudes silmade kõrgusele ja samuti sobiks sama kõrgus ka magamistuppa.
Kuna kõrgus sobib mõlemis toas.
