plastikuksed puituste vastu, piidad jäävad vanad?
Postitatud: 17 Sept 2008, 20:47
Postitas mugabwe
Mängin mõttega vahetada korteri siseuksed (sh vannitoa) välja, panna asemele puituksed, uksepiidad aga mõtlesin vanad (tunduvad plastmassist, sellised vähe odavad) alles jätta, kuna muidu läheb vast liialt suureks lõhkumiseks. Ühtlasi oleks see ka suur kokkuhoid, sest uksed ei ole "standardmõõdus", need tuleb lasta eritellimuse järgi teha. Piidad plaanin hiljem üle värvida. Siit siis selline kummaline küsimus, et kas nii ikka kõlbab? :wave: Tuttavast ehitusemees oli väga veendunud, et uksed ja piidad peavad ikka komplektis olema.
Tänud,
Re: plastikuksed puituste vastu, piidad jäävad vanad?
Postitatud: 19 Sept 2008, 19:02
Postitas Rostfrei
See plast leng on sul ju valget värvi. Nüüd paned täispuit ukse ja... värvid jälle valgeks, ma eeldan.
Mis selle puitukse mõte siis üldse on? Seda enam, et kui uksed tehakse eri tellimusega, peab hakkama tegija mees neid sinu olemasolevate lengidega kokku passitama, lisaks võib see plast leng nii pehme olla, et ei kanna täispuidu raskust ära.
Postitatud: 20 Sept 2008, 18:20
Postitas puidumees
mugabwe kirjutas:Mängin mõttega vahetada korteri siseuksed (sh vannitoa) välja, panna asemele puituksed, uksepiidad aga mõtlesin vanad (tunduvad plastmassist, sellised vähe odavad) alles jätta, kuna muidu läheb vast liialt suureks lõhkumiseks. Ühtlasi oleks see ka suur kokkuhoid, sest uksed ei ole "standardmõõdus", need tuleb lasta eritellimuse järgi teha. Piidad plaanin hiljem üle värvida. Siit siis selline kummaline küsimus, et kas nii ikka kõlbab? :wave: Tuttavast ehitusemees oli väga veendunud, et uksed ja piidad peavad ikka komplektis olema.
Tänud,
Sellel tuttaval ehitusmehel on jutt jumala õige,sest ukse leht ja piitsobitatakse juba tegemise ajal kokku ning piit paigaldatakse lehe järgi.
Kuna ise tegelen puidust uste valmistamisega siis olen selle küsimusega kokku puutunud.
