katkine klaas-teenindaja väidab
mann
Lugemata postitus Postitas mann »
arutech aknad firma aknad .kuid muruniidul viskas kivi aknasse ,seega 1 klaas katki.läksin uut tellima-võtsin mõõdud kaasa ja kirjutasin akna vahelt andmed ka lisaks.mõõdud 0,6 x0,94-hinnaks 959.-eek kas on reaalne.?kusjuures kliendi teenindaja väitis,et klaase on üks.mitte pakkett .ja kuidas seda üksikut klaasi vahetada?ta ei jää ju enam hermeetiline või kuidas.raami vahel kirje mäo klaas.olen kuulnud,ikka et vahetatakse terve pakett korraga mitte üksik klaas. :write: peamuna@hotmail.com
Hiid
On tänanud: 105 korda
On tänatud: 84 korda
Re: katkine klaas-teenindaja väidab
selline pakett on suurusjärgus 250-300eek.
Aga eks firmal ole kulusid, transporti jms ka omajagu.
iffoniff
kui paketti tellima lähed vaata et ikka sama paksud klaasid ja vaheliist ka oleks on tulnud ette ,et õhem pakett tellitud ,siis liistud ei hoia enam kinni!
jn
Lugemata postitus Postitas jn »
kui sul ikka eelnevalt pakett ees siis ka vahetamisele tuleb terve pakett, mitte üks klaasidest. paketi m2 hind kahe 4 mm kllasi puhul on sinna 500-600 krooni kanti (kogupaksus 24 mm), lisa siia juurde paigaldus ja saadski enamvähem sellise hinna.
Teine võimalus, vaheta ise, siis on vaja mõõtu võtta-vaadata mm täpsusega. Kui on vaheliistu peal kirje, vaata sealt, kui ei ole siis katku klaasiliistud maha ja näed ära kui palju klaas liistu alla peitub.
mann
saime Plastolt pakkumise samadele mõõtudele 395.-seega hinnavahe 600.- nagu paljuvõitu??kole suured kulud firmal edaspidi tellin igatahes oma aknad,uksed,klaasid sealt.ja kusjuures minuga räägiti nagu inimesega mitte nagu tüütajaga kes tuli k..at segama mind.
McRicco
Lugemata postitus Postitas McRicco »
Arutechiga on mul endalgi kokkupuude olnud kui kunagi tööd otsisin...kuidagi longas see värk, asukoht kuskil Tulika kuuris, kõik olid sibulad, pidid end FIE-ks tegema, paigaldus oli kohe koos viimistlusega ja sada jama edasi...ma ei imesta et klienditeenindus neil sama "hea" on :)
Aknapaigaldaja
