Saepuruplaat
Postitatud: 15 Sept 2008, 09:46
Postitas johpal
tere!
ehk oskavad targemad pisut arutleda, arvamust avaldada.
käsil ehitus ning ehitaja plaanib panna II korrusele talade peale 28mm saepuruplaadi.
mida sellest mõttest arvatakse - seapuruplaadist üldse kui niisugusest.
nii kaua kuni kõik on kuiv - ei ole ehk probleemi, kuid kui niiskust peaks saama..
vanasti polnud saepuruplaat kuigi kvailteetne materjal.
nimetatud plaadi peale tulemas kipsis põrandakütte torud ja laminaat - vannitoas plaadid.
ette tänades.
Re: Saepuruplaat
Postitatud: 15 Sept 2008, 18:33
Postitas parketsik
Ei soovita saepuru plaati. Vastavalt õhu niiskusele "mängib" palju. Hakkab nagisema. Kõige parem oleks ikka panna niiskuskindel vineer. Vineer kahjuks kallim.
Re: Saepuruplaat
Postitatud: 15 Sept 2008, 19:32
Postitas eml
OSB-3 peaks ka asja ära ajama 18 mm . Ise plaanin seda
Re: Saepuruplaat
Postitatud: 20 Okt 2008, 14:52
Postitas katsetaja
kui on tegemist soonega põrandaplaadiga siis ei tohiks korralikult kinnitades nagisema küll hakata.
Selleks, et see sul niiskusega ülesse paisuks pead ikka korraliku basseini sinna peale laskma- kui liialt kardad siis võid ju niiskustõkkega üle tõmmata. Samas soovitaks tubades sinna peale veel põranda kipsi ja kui selle peale tuleb veel parkett või mõni muu kõvakate siis on kõik su kartused alusetud!
OSB tuleb muidugi odavam!
Re: Saepuruplaat
Postitatud: 20 Okt 2008, 19:14
Postitas maik
Nagisema hakkab laak aga mitte saepuru-plaat.Osb on kaks korda kallim kui saepuru-plaat,ja niiskust kardavad nad kõik.Kui igat klõppa-klõppa meest kelle nime taga on expert kuulama jääd siis ei saagi ehitada.Tehnoloogiat peab ka teadma kuidas miski asi paika pannakse ma loodan,et mees kes sul ehitab jagab matsu.
Re: Saepuruplaat
Postitatud: 21 Okt 2008, 21:40
Postitas PP
Peab kasutama õiget saepurust põrandaplaati (punni ja soonega) nt. Pärnu 600x2400 (kattev osa). Ning nagisemise vältimiseks tuleb plaadi paigaltamisel kasutada spets liimi tappidevahel ja soovitavalt ka plaadi ja laagi vahel.
