plaatvundamendi hind
Postitatud: 13 Sept 2008, 23:25
Postitas villiger
palju tuleb plaatvundamendi hind. Vundamendi alune pind 180m2, Hea,kui keegi saaks välja tuua eraldi nii materjali kui ka tööraha.Kaasa arvatud põrandakütte torud ja kommunikatsioonide ühendamine. Kas on mõtet seda veel oktoobris tegema hakata.
Re: plaatvundamendi hind
Postitatud: 14 Sept 2008, 18:18
Postitas Eestikinnisvara
Väga raske on midagi kindlat öelda ennem,kui pole tutvunud projektiga ja kohaga,kuhu vundamenti soovitakse. Hinnad algavad 2300 krooni m2.
Eelmine "Talv" tegime vundamente nii detsémbris,kui ka jaanuaris- nii et aega on küllaga ennem kui külmemaks läheb.
Postitatud: 15 Sept 2008, 11:11
Postitas jörm
villiger kirjutas:palju tuleb plaatvundamendi hind. Vundamendi alune pind 180m2, Hea,kui keegi saaks välja tuua eraldi nii materjali kui ka tööraha.Kaasa arvatud põrandakütte torud ja kommunikatsioonide ühendamine. Kas on mõtet seda veel oktoobris tegema hakata.
lihtsalt soovitus, sa küsi edaspidi hinda vähematele "asjadele" korraga. siis saad ka numbrid mida üldistes arvutustes juba kasutada kannatab.
Versioonis kus sa küsid: "palju maksab maja ehitus?" saadki vastuseks, a la 5milli aga reaalselt pole sul selle numbriga midagi peale hakata.
Postitatud: 15 Sept 2008, 12:06
Postitas äsja teinud
130m2 = betoon maksis (suure otsimise tulemusena) 850,- kant (14 kanti), sinna lisandiks veel lont + mikser (3 tundi)- kokku ca 16 tuhat
+ töö (laiali ajamine ja mõõtmine) 70,- m2 ja koperdamine 10,- m2 - kokku ca 10400,-
betooni paksus jäi 8-9 cm
Postitatud: 15 Sept 2008, 14:55
Postitas uugu
äsja teinud kirjutas:130m2 = betoon maksis (suure otsimise tulemusena) 850,- kant (14 kanti), sinna lisandiks veel lont + mikser (3 tundi)- kokku ca 16 tuhat
kes sellise hinnaga betooni müüsi?
Postitatud: 16 Sept 2008, 22:40
Postitas ill250
Pole mõtet inimesele sellise jutuga vundamendi valmimisest täiesti valet ettekujutust jätta. Enne, kui betooni saab valama hakata, peab ettevalmistama vunda aluse. Pinnase koorimine, kruusad-liivada tuua,kinni tampida,kommud vedada, saalungid ehitada,soojustused-värgid paigaldada, küttetorud ja muu pudi-padi paika saada. Ei tasu unustada,et kõik eelnevad tööd peab suht suure täpsusega sooritama, et pärast torud keset tuba ei tolgendaks või põrand ära ei vajuks ja siis lõpus saabub see kõige magusam osa - valamine. Ise olen näinud nii mõnegi maja valmimist ja võin kinnitada seda, et liiga head tööd ei ole olemas - alati saab paremini teha. Kui alguses asi viltu hakkab kiskuma, siis on edaspidi kogu aeg mingid jamad ja jällegi vastupidi. Kui vundament on korrektselt tehtud, siis hiljem on probleeme kõvasti vähem olnud. Ise eelistan tegutseda selle teise variandi järgi. Saab teha odavalt ja kvaliteetselt aga mitte üheaegselt.
Aga teema algatajale soovitaks tõesti küsida mõned hinnapakkumised vastava ala asjatundjatelt ja siis anda tulemustest teistele ka teada.
Postitatud: 28 Nov 2008, 13:36
Postitas max555
ma arvan ,et on mõistlik valada ikka kõigepealt bet .plaat ja siis pärast hakata hüdro ,soojustus ,torud tegelema .
Postitatud: 29 Nov 2008, 14:44
Postitas reggie
Torude all mõeldi siin vast ikka vett,kütet, kanalkat jne. Pärast paigaldamine oleks päris huvitav. 1700-väga palju oleks vist õige vastus.
