Palkmaja
Tarmo
Palkmaja
Lugemata postitus Postitas Tarmo »
Ostsin hiljuti ühe vana talu hoone .. väljas on voodrilaud sees palk .. kiskusin selle vana vene kipsi seinast lahdi .. aga nüüd mõtlen mida sinna panna .. et oleks niiskuskindel kuid mitte väga kallis .. oskab äkki keegi juhendada mind .. et mida panna jne?
Miks niiskuskindel?Mis otstarbega ruumid mõtled sisse ehitada?
Tarmo
No tavaline eluruum tuleks .. aga aastaringselt sees ei elaks .. et seal oli see vana vene kips see oli täielikult läbi vettinud kuna oli vasta seina kohe löödud ... aga mida ma peaks panema? ning kuidas?
kodanik
Lugemata postitus Postitas kodanik »
oli umbes sama lugu- seinas oli veneaegne kips ja vineer. mõtlesin, et panen reikad ja uue kipsi. võtsin vana jama ära, all kena palk. ei tahtnud enam kipsi panna. naine ütles, et muidu ei luba kui sein perab puhas olema. ostsin käsielektrihöövli, relleka ja tegin lolli töööd. aga puhtaks sai, nüüd on väga ilus ja jääbki nii, lihtsalt palk.
