Katuse probleem,.
Postitatud: 13 Sept 2008, 18:45
Postitas Erro
Tere. Mul on katusel ruberoid ja liistud 25*50. Ma tahaks panna kiviprofiil plekk katus. Kas panen lihtsalt uued liistud sest need teised ei sobi, roov peale ja plekk peale? või kile vaja ka panna? oleks väga hea kui keegi seletaks mida teha
Re: Katuse probleem,.
Postitatud: 14 Sept 2008, 08:47
Postitas M.Koppel
Mina soovitaks ruberoidi alt ära võtta.Ja siis olenevalt sellest kas katuse alune on soe või kylm paneks kas hingava või mittehingava aluskatte, tuulutusliistu, roovi ja pleki.EDU!
Postitatud: 14 Sept 2008, 21:32
Postitas taastaja
M.Koppel kirjutas:Tere!
Lp. katusepets M.Koppel ehk mõtleksid vee nati ja korrigeeriks oma vastust.
Postitatud: 15 Sept 2008, 21:15
Kas on siis mõttet ruberoid ära võtta võiei
Postitatud: 15 Sept 2008, 21:34
Postitas M.Koppel
lgp.taastaja, ütle milleks sa alles jätaks ruberoidi
Postitatud: 15 Sept 2008, 23:41
Postitas ponkskar
Ma pakuks,et küsimus pole ruberoidis.....Vast aluskatetes
See peaks vist olema nii, et mittehingavat aluskatet võib kasutada külmas katusealuses kui katusealune on ventileeritav. A võib-olla oli M.Koppeli vastuses mingi muu puudus.
Postitatud: 22 Sept 2008, 21:57
Postitas taastaja
Eks ta ole...kas ruberoid ei või ollagi tänapäeval enam aluskate?
Riskantne lahendus on muidugi aluskate lahti rullida siledal pinnal ja sellest veel naelad või mis iganes läbi lüüa. Oleneb muidugi, et millele ja millise konstruktsiooniga katust nii ehitatakse... üldjuhul, aga kui asi tõsiseks läheb ja see aluskatus peaks vett pidama, siis ta ei pruugi seda teha, sest see on vääralt paigaldatud....
Kui katusemeistril pole praktikat, siis ta seda ka ei tea või ei oska asju lõpuni mõelda...isegi suurte, kas just praktikute, aga tootjate-müüjate kodulehtedelt võite sarnast paigaldusjuhendit leida...aga noh, eks meil ole vaba voli kõigil, igasugu vastutuseta, oma asja ajada.
Postitatud: 22 Sept 2008, 23:33
Postitas H&M
Katus puhtaks. kile, distansliist, roov ja uus katusekate.
Loomulikult pead arvestama ka vihmadega.
