Vana laudpõranda eemaldamine
põrandad, põrandatööd
paevakodu
Lugemata postitus Postitas paevakodu »
Kas keegi teab mõnda head nippi, kuidas eelmaldada vana laudpõranada laudu tervelt, mis on soonega ja kinni löödud ülevalt naeltega.
Probleem siis selles, et naelad on suht sügavale lauda kinni löödud ja laua otsa kergitades ei ei liigu nael mitte laua sees vaid laagis. Kas on olemas ehk mõnda kavalt vahendit, millega pääseks laagi ja laua vahele ning lõikaks naela läbi?
isetehtud, teistmoodi tehtud
soprani
Re: Vana laudpõranda eemaldamine
Lugemata postitus Postitas soprani »
Seda tööd tuleb teha tundega. Kui nael liigub laagi sees, siis on ju hästi. Kasuta vana laua eemaldamiseks sõrga. Toeta sõrg laagile ja ettevaatlikult kanguta laua äärt. Kui lauda on kangutatud umbes sentimeetri jagu või rohkem, siis võta sõrg ära ja löö haamriga laud oma endisesse asendisse tagasi. Tagasi lüües jääb nael paigale ja siis saad naela sõraga ära võtta. Niimoodi pead talitama kõikide naeltega. Peaasi tee tööd rahulikult ja tundega. Siis saad peaaegu kõik lauad tervelt kätte. Ainult esimese laua pead ära lõhkuma, et sõraga ligi pääseda.
paevakodu
Tänud, Soprani, vastamise eest.
Olukord on aga veidi keerulisem. Nimelt probleemiks ongi see, et kui sõraga laua serva laagilt üles tõstad ja siis laua tagasi lööd laagile, ei liigu mitte nael laua sees vaid nael liigub tagasi oma algsesse kohta laagi sees (st. liigub laagi sees).
On kellelgi veel kogemusi või soovitusi?
ponkskar
rellakaga nael läbi lõigata laua ja laagi vahelt, kui oled laua laagist natsa lahti "kangutanud" :lol:
paevakodu
Rellakas oleks teoreetiliselt lahendus, kui neid naelu üksteise taga 2 tükki ei oleks :scratch: .
Minul aga lauad jätkuvalt üles võtmata. Kas keegi lugejatest oleks laudade eemaldamise tööst huvitatud? Tartus ja ca 20m2 on veel vaja võtta.
Toon korrektsuse huvides ka ehitusfoorumis juba arutatud põranda ülesvõtmise teema
viewtopic.php?f=17&t=8346&p=34338
