Ahoi!
Palun juhtnööre järgmise olukorra korrastamiseks:
paneelmaja elutoas imbus rõdu kohalt tuppa sademete vett, seda just lumetuisu ja suurema vihmatormi korral. Selle asja peaks saama kohe lahendatud, kuna ülemise naabri (viimane korrus) rõduukse vahetusel jäid teatud vuugid täitmata ja tõenäoliselt sealt imbus vesi ka allapoole. Maja fassaadi vuugid on hiljuti üle käidud.
No ja mul toas siis järgmine seis, mida ilmestavad järgmised pildid:
http://img205.imageshack.us/my.php?image=lagi3al9.jpg
http://img526.imageshack.us/my.php?image=lagi4fn8.jpg
Millega ja mismoodi ma pean seda lae ja seina nurka nö. remontima, et jääks püsiv ja korralik tulemus?
Samas nurgas oli varasemalt ehitatud nö. kardinapuuboks, mille ka välja lõhkusin, ja nüüd sooviks selle koha ilusti korda teha. Mis vahendeid on tarvis just selle rooste töötlemiseks ja mis järjekorras tööd teha?
Ootan vastukaja. Aitüma.
Lae renoveerimine
Re: Lae renoveerimine
Lugemata postitus Postitas voldemar »
kõigepealt pahtlilabidaga kõik eemaldatav eemaldada, terasharjaga metallosa ja muu lahtitulev puhastada puhtaks, metallosa värvida kruntvärviga, peale kuivamist veel katta mõne emailvärvi jäägiga(metalli boorid kinni). peale kuivamist katta kogu puhastatud pind seinal ja metallosal nakkedispersiooniga (nakke parandajaga) , siis Knauf mp-75 pahtliga teha alustasandus, kuivab,lihvida, maxit vh-ga pinnaviimistlus, kuivab,lihvida ja pahteldada kuni rahuldava tulemuseni ja siis värvida nr2 või 4 läikeastme vesialuselise värviga .
Lugemata postitus Postitas Laga »
Kui tõsiselt ja põhjalikult tuleb seda alusmanti eemaldada? Seal mingi paks kiht krohvi-pahtlit all ja otseselt see lahtine pole. Päris betoonini ja vägisi ei ole vaja seda seina ikka puhastada saan aru?
loomulikult , mis kõvasti kinni ,las olla, ainult pehme eemaldada.
