Põranda valamine - puust ja punaseks!
Postitatud: 11 Sept 2008, 16:40
Soovin valada vanitoa põrandat - 15m2 ja põrandaküttega. Vana talumaja, kolm siseseina, üks väline.
Lugesin siin foorumit ja panin enda jaoks kokku alloleva kava. Seal ka mitmed küsimused. Spetsid palun kommenteerige!
1. Maapinnale 50 cm liiva ja see kinni vibrada.
2. Liivale vähemalt 100mm peno.
3. Peno peale kile (et betoon ei valguks peno vahele, et vesi betoonist liiga kiiresti välja ei imbuks) või fooliumkile ( sama mis kile + et peegeldaks tagasi põrandakütte soojust).Kumba soovitate?
4. Kile peale armatuur. Millise läbimõõduga? Kas see armatuur tuleb ka kuidagi peno külge kinnitada?
5. küttekaabel armatuuri külge.
6. Seinte äärde spets tihend või 50mm peno.( et ei tekiks külmasida, et oleks betoonil mänguruumi)
7. Betoon 3-5 cm. Kas kütmise seisukohast on olulist vahet kolmel ja viiel cm?
Pinda on 15m2, kas käsitsi segu teha tapab ära ja peaks auto tellima?
Kuna minul esimene suurem põrandavalu, siis plaanin seinte äärda panna pooletollised torud, need ära loodida, segu nende vahele ja latiga mööda torusid siledaks tõmmata. Kas betooni peab sarnaselt liivale ka vibrama? Teine päev torud välja ja segu kelluga asemele.
Järgmine päev ka põranda kastmine. Kas peaks ka kile peale panema, et liiga kiiresti ei kuivaks?
7. Kas ja millal peaks põrandat lihvima?
8. Enne plaatimist teen tasandusseguga klded trapi suunas. Kalle trapi juures 10-15mm. Sobib?
Enne tasandussegu tuleks betoon mingi spets krundiga üle tõmmata?
9. Miski niiskustõrje ja plaadid.
