Seina ja katuselae soojustus
Postitatud: 10 Sept 2008, 13:41
Postitas mrtom
Plaan teha teisele korrusele vannituba ja seega sai toas lõhutud katusealused lahti. Nüüd on kõik vaja soojustada. Maja on väljast korralik soojustus - laudvooder, tuuletõke 15 cm villa.
Siis tuleb krohv ja telliskivi vististi 2 kordne telliskivi sein, kus vahel on saepuru ja igasugu muud sodi. Toas on veel siis selle telliskivi seina peal omakorda saepuru ja laudvooder (17 cm), mis on
mul siis plaanis maha lõhkuda, et jääb katusealustega ühtemoodi telliskivi sein mida ühes tükis soojustada. Telliskivi seina sees on veel risti laotud väljaulatuvad tellised. Ma küll pole kindel
mitmes kohas neid seina taga on. Aga siit ühest foorumist lugesin, et need on piilarid, kui ma õieti aru sain ja tekitavad soojustamisel siis konstruktsiooni valmistamisel lisa probleeme. Et kuidas
peaks seina ja katuselae soojustama, mis Teie oma kogemusest pakute. Siit näete illustreerivat pilti olukorrast http://www.iavenue.ee/mrtom/soojustus.jpg
Re: Seina ja katuselae soojustus
Postitatud: 10 Sept 2008, 14:08
Postitas taastaja
Nagu aru saan on sein juba väljast küllaldaselt soojustatud. Katuslagi tuleks eraldada katusekonstruktsioonist toimiva ja paraja kõrgusega tuulutusvahega.Ja selle sisemine külg oleks kasulik teha võimalikult aurutihe ka eluruumides.
Postitatud: 10 Sept 2008, 15:00
Postitas mrtom
Et kas telliskivi seina seest ma ei peagi enam soojustama kui väljast on 15 cm villa soojustus?
Postitatud: 10 Sept 2008, 15:35
Postitas taastaja
mrtom kirjutas:Et kas telliskivi seina seest ma ei peagi enam soojustama kui väljast on 15 cm villa soojustus?
Siin tuleks sõnade "ei peagi" asemel küsida, et kas üldse võib? Kui seda soojustust ntx omapead liiga palju sisse lisad, siis võib sein kergesti seest märjaks minna, sest külmad tihedad kihid, seina sees, võivad jääda siis külmemale poolele. Mõistlik oleks võtta ühendust mõne ehitusinseneriga, kes mõistaks need õiged vahekorrad välja arvutada.
Postitatud: 10 Sept 2008, 16:07
Soojustamine on üks paras peavalu, et õieti teha. On siin mõni ehitusinsener?
Postitatud: 10 Sept 2008, 16:12
Ma hea meelega ei panekski soojustust kui ei pea ehk või siis ei tohi. Vähem tööd ja rohkem ruumi jääb sissepoole. Aga kas see on ikka õige?
Postitatud: 12 Sept 2008, 00:41
Postitas unetu
Külaline kirjutas:Ma hea meelega ei panekski soojustust kui ei pea ehk või siis ei tohi. Vähem tööd ja rohkem ruumi jääb sissepoole. Aga kas see on ikka õige?
Otsi Hr.Piirfeld üles,enamasti teab tema nii rasketele küsimustele vastuseid. http://www.ehitusabi.ee Sealt võib teda leida. Seal on ka foorum.
Postitatud: 12 Sept 2008, 05:54
Postitas OJV
Olemasoleva kirjelduse järgi ei ole lisasoojustamiseks otsest karjuvat vajadust. Arvata võib, et kui tellisest väljaspool on 15 cm villa, siis kannatab ka sisse midagi lisada aga kindlasti tuleks kogu konstruktsioon lasta enne üle vaadata. Võib esineda muid probleeme, mida ise eriti ei oska avastada.
Postitatud: 12 Sept 2008, 18:32
Võtsin juba ehituskonstruktsioonide spetsialistiga ühendust. Tuli vaatas üle. Esialgne arvamus oli, et võib selle seesmise vooderduse maha võtta.
Nüüd ootan veel kalkulatsiooni tulemusi, mida sinna seina panna või mitte panna.
