kas on boileri külmapidavus kogemust
Postitatud: 09 Sept 2008, 00:18
Postitas möbli
150L boiler majast eraldiseisvas saunas.
Kas talvel tulex boilerist kõik veed välja lasta, kui kasutust ja kütmist ainult nädalavahetusel.
Re: kas on boileri külmapidavus kogemust
Postitatud: 09 Sept 2008, 09:37
Postitas ats
Iseenesest boiler külma ei karda,kuna sooja vett täis.Külma kardab torustik,kuna ringlus puudub.Lihtsaim variant oleks põrandaküte sees hoida,selle puudumisel el. radiaator.Susteemi iganädalane täitmine-tühjendamine suht tüütu.Saunaskäik peab mõnuolema.
Postitatud: 09 Sept 2008, 09:38
Boiler ei külmu lõhki, külmuvad eelkõige kraanid, seejärel torud.
Postitatud: 09 Sept 2008, 10:08
Postitas möbli
Ok!, ehk kui ma siis boileri all olevad kraanid ja torud ära soojustan siis peaks kärama küll.
Postitatud: 09 Sept 2008, 15:42
Postitas dumbuser
Boileri all ? Ja kui mõni on boileri peal või kõrval siis see läheb ikka katki ju. Peab ikka kõik külmumisvõimalikud kohad soojustama või sedasi tegema, et seal vähemalt 3 v 4 kraadi plussis oleks temperatuur. Või siis torud veest tühjaks, siis pole ka hirmu, et mõnes kohas jää paisub ja toru või kraani või mingi muu asja laiali lükkab.
Postitatud: 09 Sept 2008, 22:56
Postitas Volli
Olen omal samu mõtteid mõlgutanud ja minuarust on selline plaan parim:torud tühjaks ,boiler jääb täis aga keerab termostaadi väikse (25-30C) peale,see üks kraanike mis boilerist väljas ja vett kinni peab soojustada ning jupike isereguleeruvat ümber igaksjuhuks.
Postitatud: 10 Sept 2008, 09:01
aga kui tegu ei ole elektri boileriga? siis külmub küll lõhki. näiteks kui tegu on saunaahju boileriga ja Teil on boiler kõrval majas. Teie kütate ainult nädalavahetusel. Siis on soovitav ikkagi vesi välja lasta, sest kui lõhki külmub siis see küll garantii alla ei lähe vähemalt meie ei anna sellistele juhtudele garantiid.
