Malmradikate vahetus
Postitatud: 08 Sept 2008, 14:57
Postitas Malmo
Teostan jõudumööda Lasnamäe korteris remonti ja ette jäid vanad malmradikad. Tekkis mõte need nägusamate uute vastu vahetada veel enne kütteperioodi algust. Uurisin siin ka eelnevaid teemasid, kuid konkreetselt midagi asjakohast ei leidnud. Tahaks siis teada, kas on mõtet radikavahetus ette võtta, et interjööri välimust kenamaks muuta? Mis radikaid soovitate? Kas oskate nimetada mõnda firmat, kes antud asjage tegeleb- pakub radikaid, soojusarvutust ja nende paigaldust?
Re: Malmradikate vahetus
Postitatud: 09 Sept 2008, 13:34
infot oskan jagada .
teostan töid jne
Vee.- Kanali ja Keskküttesüsteemid
usr1@hot.ee
Postitatud: 10 Sept 2008, 10:05
Postitas hotpepper
Keskküttega võid vahetada radikad, ei juhtu midagi, ainuke arvuta vajalik võimsus. Vanadel on see eelis, et soojusmahtuvus on palju suurem, ja kui kütte kaob, siis nad on soojad veel üsna kaua. Ka vanad võib ilusasti restaureerida...
Postitatud: 10 Sept 2008, 14:41
Eelnevale,huvitavkui suur see soojusmahtuvus on,kas nyyd koetakse kaks tundi oopaevas.Viska see malm minema ,aegunud kraam.Pane alumiinjum radikad voi vasest konvektorid ajad vahemalt korteri soojaks.
Postitatud: 12 Sept 2008, 12:30
Postitas Malmo
Mis tootja radikaid soovitate? Et oleks kvaliteetsed ja boonusena ka nägusad?
Mida ise kasutate ja kuidas rahul olete?
Postitatud: 12 Sept 2008, 13:53
Postitas jan
Ise panin Calidor Super 500 - viewtopic.php?f=9&t=11498&start=25&st=0 ... it=calidor
Praegu algas kolmas kütteperiood ning probleeme ei ole. Vee mühin aga paremini kuulda kui vanade malmradikate korral.
Postitatud: 12 Sept 2008, 19:41
Postitas Rostfrei
jan kirjutas:Ise panin Calidor Super 500 - viewtopic.php?f=9&t=11498&start=25&st=0 ... it=calidor
Veemühin=süsteem ei ole tasakaalus - vee voolukiirus või vooluhulk liiga suur, pump töötab vales režiimiž -> liigne elektri kulu.
Postitatud: 13 Sept 2008, 00:19
Postitas jan
Rostfrei kirjutas:Veemühin=süsteem ei ole tasakaalus - vee voolukiirus või vooluhulk liiga suur, pump töötab vales režiimiž -> liigne elektri kulu.
Kusagil varasemas teemas juba mainisin ka, et minu puhul on tegu 15 korruselise majaga ning ühetorusüsteemiga. Torud on 3/4" ning ilmselt selleks, et kõigil oleks ühtlaselt soe, peab vesi kiiresti uhama. Või saab ka selline süsteem vaikne olla ning peaks KÜ esimehele märkuse tegema?
Postitatud: 13 Sept 2008, 01:24
Meil 12 korruselistes majades ennem olid ka pumbad,nyyd enam ei.Probleem sai lahendatud.9 korruselistes seisakud paaris, 4 + 5 voi 5 + 4
Postitatud: 13 Sept 2008, 22:40
Postitas radikas
Mine vaata Toru- Jürkast, seal malme niiet terve toatäis, Järve selveri taga !
Postitatud: 18 Sept 2008, 19:10
Postitas siil03
Roostevabast terasest väga kihvtid radikad http://www.vikingland.ee !
Postitatud: 18 Sept 2008, 21:36
Postitas Allumiinium radiaator on nägus ja tootlik.
uuri aadressil http://www.solex.ee
Postitatud: 18 Sept 2008, 22:51
Et asja selgeks teha. ENE 1 koide lk.166 Alumiinjum on hea soojus- ja elektrijuhtivusega(60% vase juhtivusest),vaga plastiline ja holpsasti toodeldav hobevalge kergmetall.
Postitatud: 19 Sept 2008, 11:45
Postitas Krise
http://www.radiaatorikeskus.ee
Siit leiad kindlasti oma küsimustele vastuseid
