Malmradikate vahetus
Lugemata postitus Postitas Malmo »
Re: Malmradikate vahetus
Lugemata postitus Postitas hotpepper »
Mida ise kasutate ja kuidas rahul olete?
Praegu algas kolmas kütteperiood ning probleeme ei ole. Vee mühin aga paremini kuulda kui vanade malmradikate korral.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Veemühin=süsteem ei ole tasakaalus - vee voolukiirus või vooluhulk liiga suur, pump töötab vales režiimiž -> liigne elektri kulu.jan kirjutas:Ise panin Calidor Super 500 - viewtopic.php?f=9&t=11498&start=25&st=0 ... it=calidor
Kusagil varasemas teemas juba mainisin ka, et minu puhul on tegu 15 korruselise majaga ning ühetorusüsteemiga. Torud on 3/4" ning ilmselt selleks, et kõigil oleks ühtlaselt soe, peab vesi kiiresti uhama. Või saab ka selline süsteem vaikne olla ning peaks KÜ esimehele märkuse tegema?Rostfrei kirjutas:Veemühin=süsteem ei ole tasakaalus - vee voolukiirus või vooluhulk liiga suur, pump töötab vales režiimiž -> liigne elektri kulu.
Lugemata postitus Postitas radikas »
Lugemata postitus Postitas siil03 »
Lugemata postitus Postitas Allumiinium radiaator on nägus ja tootlik. »
