Katuseredel eterniidile
Postitatud: 08 Sept 2008, 09:57
Postitas haguraiuja
Vanale majale vaja eterniitkatusele uut redelit (6m). Oskab keegi soovitada kust firmast võiks sellist saada?
Pole siiani ise ehitusfirmadega palju kokku puutunud, nii ei oska isegi kuhu poole vaadata...
Ette tänades!
Re: Katuseredel eterniidile
Postitatud: 14 Nov 2008, 19:35
mina valmistan alumiiniumkatuseredeleid. teisaldatavad. 6 m kaalca9kg. tel 51 59155
Postitatud: 15 Nov 2008, 13:33
Postitas taastaja
Tegu pole siis eriti kõrge katusega? Kui katuseluuki teha ei saa, siis jääb muidugi ainult redeliga ligipääs üle. Mina pooldan, siis seda võimalust, et selleks kõlbab ka kaubandusvõrgus turustatav redel, millele tuleb ise konksud külge ehitada. Konksud käivad külge poltidega ja kui parajasti korstnapühkimistööd ees ei ole saab sama redelit ka muuks otstarbeks kasutada. Kellel, aga muid töid ees pole, siis või ju see spetsiaalne katuseredel seal katusel aastaid vedeleda, mida muuks otstarbeks eriti hästi kasutada ei saa.
Postitatud: 15 Nov 2008, 20:06
Postitas AJ
Postitatud: 19 Nov 2008, 14:35
Postitas T
Oleksin ka soovitanud selle murega Toode poole pöördud, korralik kvaliteet
Postitatud: 17 Veebr 2009, 10:55
Postitas janek179
Postitatud: 06 Juul 2016, 09:26
Postitas Tonx
Mis oleks, kui paigaldaks kaabliredeli katusele?
Milllist eelistada?
Postitatud: 30 Sept 2016, 08:55
Postitas xil
Mul on vaja katusesilda eterniidile. Need kinnitusdetailid, mis eterniidi peale käivad (kaksikkaared) saab Bestorist, aga probleem on selles, et katusesild ei hakka olema ristilaineid, nagu tavaliselt, vaid pikilaineid ja selleks puhuks kasutusvalmis universaalosi ei paku keegi.
Mis paksusega plekist katusesilla müügil olevad seadeplaadid on? Seepärast küsin, et tellida mulle vajalikud katusesilla ja katusekinnituse vahelised plaadid sama paksust materjalist.
Vaja on seda silda korstna puhastamise hõlbustamiseks - et korstnapühkija ei talluks eterniidil.
Postitatud: 30 Sept 2016, 18:16
xil kirjutas:Mis paksusega plekist katusesilla müügil olevad seadeplaadid on? Seepärast küsin, et tellida mulle vajalikud katusesilla ja katusekinnituse vahelised plaadid sama paksust materjalist.
Aga miks sa küsid selliseid spetsiifilisi asju siinse foorumi kaudu, aga mitte ei kirjuta otse firmale? Ise arvan, et otse kirjutades või helistades saaksid ikka kordades kiiremini vastuse oma murele.
Postitatud: 05 Okt 2016, 10:43
Postitas Erki (AS Toode)
Toode poole pealt mainiksin, et meie redelid, sillad ja lumetõkked kohe kuidagi ei sobi eterniitkatustele. Pleki jalad on sellised, mis tuleb tugevasti kinnitada läbi katusekatte ja nende sirged "tallad" lõhuvad sel juhul pehmema katusekatte (eterniidi, onduline tüüpi katted jms.). Eterniidile turvatoodete lahendused on paras peavalu - nad on kallid ja Eesti eterniidi edasimüüjad ei ole eriti altid laoseise hoidma. Tegeleme tasapisi arendustööga.
Postitatud: 12 Okt 2016, 13:30
Postitas xil
Nii on jah. Pildi peal on eterniidile toetuvad kaksikkaared
http://bestor.ee/toode/kaigutee-komplekt/, aga reaalselt neid müügil pole ja nagu ma aru sain, pole kunagi olnudki.
Postitatud: 17 Veebr 2017, 14:11
Postitatud: 03 Juul 2017, 18:52
Postitas tafcka
Postitatud: 17 Nov 2017, 10:38
Postitas xil
Vajasin seda katuseredelit, õigemini käiguteed, et korstnapühkija eterniidi peal ei talluks ja lahenes asi nii, et kinnitasin käigutee põhiliselt betoonist korstnapitsi külge.
Postitatud: 16 Juun 2018, 10:07
saab kenasti ka terasest katuseredeli igasugusele eterniidile paigaldafda,harjakinnitusega harjale kinni ja 5x5 cm prussid redelile risti alla nii kuni 1,5m vahedega,kinnitad prussid redeli külge ja voilaa,soovi korral saab ka katusega ühte värvi värvida.
Postitatud: 18 Juun 2018, 13:41
Postitas Pekka
Postitatud: 13 Aug 2018, 23:33
Postitas tafcka
Mina sain redeli firmast
www.katuseredelid.ee
Postitatud: 23 Apr 2020, 12:21
Postitas katuseredel
Alumiiniumist katuseredelid eterniitkatusele
www.katuseredel24.ee
Postitatud: 23 Apr 2020, 12:32
haguraiuja kirjutas: 08 Sept 2008, 09:57
Ette tänades!
katuseredelid eterniidile saab siit :
katuseredel24.ee
