Soojavee boilerile taimeriga lüliti. 3-faasi
Lugemata postitus Postitas Peep »
Kas keegi oskab soovitada, kas kirjaldatud lülitamise tekitamiseks on olemas mingi valmislahendus, mida saab osta ja paigaldada või tuleks see ise kokku panna kasutades mingeid eraldi komponente?
- On tänatud: 5 korda
Re: Soojavee boilerile taimeriga lüliti. 3-faasi
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
- On tänatud: 316 korda
Palju hullem võib olla ebamugavus liigväiksest boilerist või vajadus liiga suure boileri järele. Pole tore, kui dushi all äkki soe vesi otsa saab. Ja seebist, kurja abikaasat ei huvita sel hetkel, et alles õhtul hilja saab sooja vett.
väga võimsa küttekehaga (läbijooksva vee soojendi) kuid sellega kaasnevad omad probleemid.
Lisaks oleks selle jama tulemusena kokkuhoid kuskil 1EEK ööpäevas mille ilmselt sööks ära ampritasu.
Küsija mõttel igati jumet (lahendus suhteliselt odav). Ainult nagu Kalvis märkis võib probleemiks osutuda
boileri optimaalne suurus kuna tarbimine ei ole ilmselt ühtlane.
Mina olen igal juhul suurema boileri (200-300 L) ja öise kütmise pooldaja. Lisaks veel see nn. pidev kütmine tähendab vähemalt meie perel päevast kütmist, kuna öösel me magame ja vett ei tarbi, järelikult boiler ei küta ka.
Jama all pidasin silmas läbijooksva vee soojendit (eeldaks suuremat peakaitset, võimaldaks vett soojendada
tarbimise ajal ja ainult vajaminevas koguses.
1EEK on umbes jahtumise hind 24 tunni jooksul 100l boileril (palun seda võtta mitte absoluutväärtusena.)
Soojuskadu e. energiakulu hoidereziimil väljendatakse ikka kwh/24h jooksul ja see sõltub boileri soojusisolatsioonist ja ümbritseva keskkonna temperatuurist. Üldiselt mida suurem boiler seda suurem soojuskadu.
Sai el. kilpi väheke võimekam kell pandud, mis arvesti ümberlülimisel rakendab ka käiviti abil 150 l boileri.
Vett 3-liikmelisele perele jagub ja vahe päevase ja öise energiakulu vahel on märgatav (mingi 1,3X).
Algul oli rahaline efekt tuntav, aga hiljem kui tuli maksma hakata mingite imepakettide alusel, kadus mul 2-tariifse järgi maksmise mõte üldse ära. Aga olen laiskusest lasknud vanaviisi edasi.
Asja mõttekus sõltub kindlasti mitmest asjaolust (tarbitava vee kogus, el. tariifide erinevus,...)
Lugemata postitus Postitas Volli »
