vajan kerghoonele vundamenti
Lugemata postitus Postitas lii »
tere, vajan kerghoonele vundamenti võrumaal
4m korda 12 m
vundamendi kõrgus 70 cm,
laius 25 cm.
pidi minema umbes 4 ja pool kanti segu.
kes mulle selle valmistaks?
milliseid materjale vaja on ja mis selle hind tuleks.
selle sügisega tahaks sellise töö ära teha, et kevadel jätkata tõenäoliselt.
ette tänades lii
hinnapakkumised raakli@hot.ee
4m korda 12 m
laius 25 cm.
ette tänades lii
- On tänatud: 9 korda
Re: vajan kerghoonele vundamenti
Lp."lii"!
Kas sa ise ka aru saad kes kurat sa oled? Kord töö teostaja ja siis töö tellija?
viewtopic.php?f=20&t=12319
Sellised on täiesti arusaamatud inimesed. Hõissa lambad
Viimati muutis Eestikinnisvara, 06 Sept 2008, 17:16, muudetud 1 kord kokku.
- veebimeister
- Administraator
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 18 korda
äran'd siis nõnda pahanda. Kõik me võime eksidaEestikinnisvara kirjutas:Lp."lii"!
Kas sa ise ka aru saad kes kurat sa oled? Kord töö pakkuja ja siis töö tellija?
mis inimesed siin küll on? sellist vastust saata võivad vist ainult ebanormaalsed tõesti.Eestikinnisvara kirjutas:Lp."lii"!
milles probleem? mina, kui naine võib- olla ei oska ehitusalaselt ennast nii väga väljendada aga sellist vastust lugedes on küll väga halb maik nn. ehitusmeestest. kui oma firma- eestikinisvara- sellise väljendusega inimesed eksisteerivad on iseenesest väga kahju, sellise suhtumise ja väljenduviisiga oma firmale eriti positiivset kuulsust ei too nagu...
soovin saada kerghoonele vundamenti, võib- olla on ka oskajaimaid inimesi, kes siit tõelise abi osutajad on.
tänan
Võibolla olen mina millestki valesti aru saanud, kui siin teemas te soovite vundamenti ja teises teemas (postitasin viite) te nagu sooviksite ehitada isikule vundamendi.
Võib-olla "lii" pani natsa mööda, kuna teema, millele sa vihjad, on et "Kes teeb vdnamendi", siis ta võib-olla pani ka oma meili kirja,et ta tahab ka vundamendit, kuigi välja võib sealt lugeda,et ta soovib saada projekti,et teha pakkumine. See selleks.
Aga Lii'le. Esiteks on segu vaja 5,6m3. Arvuta ise korra ka üle. Vundamendi ümbermõõt on 32m, seega tuleb mahuks 32 x 0,7 x 0,25m ehk siis 5,6m3. Ehitamine/kulud olene pinnasest suht palju ning mis selle kerghoone kasutusotstarve on (kas mingi suvila, või lausa väike maja, või ainult puukuur). Aga oletame,et saab ehitada kõige lihtsamalt, et saab kaevata täpselt 25cm laiuse kraavi vundamendi jaoks, siis ma kooriks mulla ära ja kraav sisse. Kraav segu täis, hea on, kui saad maakive kuskilt, läheb segu vähem, samas kui kusagilt pead extra neid tooma,siis vist ei tasu ära . Maapealse vundamendi osale oleks saalungit vaja. 100mm laiusest tollisest lauast näiteks teha (kui välimus oluline pole). Lauda kulub 130m + toepostid jms.
Kulud pakuks,et oleks:
1) kopp 1000eek (400eek tund)
2) segu (kui segusõlmest tellida, siis max 10000eek.) Kui ise segumasinaga segada, siis koorem kruusa (ilmselt mingi 2000eek, oleneb kust kaugelt pead tooma), vast tsementi ka paari tuhande eest, kui on kildu, võib seda ka panna. Segumasina olemasolu ja selle kulu ka peab arvestama. Et kui peab extra ostma, et kas siis on mõtet.
3) saalungi puitmaterjal. Oleneb kust osta, aga mingi 1000eek vast kulub ikka.
4) tööraha. Ma arvan,et kui on 2 meest tegemas, kes tööd ka teevad ja suitsu ei kimu iga 10 mintsa tagant teha ning ise segu teevad, siis on see kahe, max 3 päeva töö. Kui valmissegu tellida, siis teeb võib-olla isegi pika päevaga ära.
5) tagasitäide võib ka kulu olla, kui seda vaja panna ning pinnast palju ära kooriti.
See on selline lihtsustatud variant
Kui on selline pinnas,et vaja saalung ehitada algusest lõpuni ning objekt asub "In the middle of nowhere" siis on rahalised ja ajakulud teised.
PS: Seda ei hakanud teoretiseerima, et kas selline vundament on õige st,et äkki saab lahjemaga hakkama ja vajalik teha või sobib ka mingi post vms vundament.
Lugemata postitus Postitas gunks »
Kõige lihtsam varjant on ju post vundament teha. Leida masin mis augud puurib.Aega 2tundi 1000 kr. Saab kiiremini ja odavamalt .Ise tegelend selliste tegemistega ja probleeme pole olnud .
