Võib-olla "lii" pani natsa mööda, kuna teema, millele sa vihjad, on et "Kes teeb vdnamendi", siis ta võib-olla pani ka oma meili kirja,et ta tahab ka vundamendit, kuigi välja võib sealt lugeda,et ta soovib saada projekti,et teha pakkumine. See selleks.
Aga Lii'le. Esiteks on segu vaja 5,6m3. Arvuta ise korra ka üle. Vundamendi ümbermõõt on 32m, seega tuleb mahuks 32 x 0,7 x 0,25m ehk siis 5,6m3. Ehitamine/kulud olene pinnasest suht palju ning mis selle kerghoone kasutusotstarve on (kas mingi suvila, või lausa väike maja, või ainult puukuur). Aga oletame,et saab ehitada kõige lihtsamalt, et saab kaevata täpselt 25cm laiuse kraavi vundamendi jaoks, siis ma kooriks mulla ära ja kraav sisse. Kraav segu täis, hea on, kui saad maakive kuskilt, läheb segu vähem, samas kui kusagilt pead extra neid tooma,siis vist ei tasu ära . Maapealse vundamendi osale oleks saalungit vaja. 100mm laiusest tollisest lauast näiteks teha (kui välimus oluline pole). Lauda kulub 130m + toepostid jms.
Kulud pakuks,et oleks:
1) kopp 1000eek (400eek tund)
2) segu (kui segusõlmest tellida, siis max 10000eek.) Kui ise segumasinaga segada, siis koorem kruusa (ilmselt mingi 2000eek, oleneb kust kaugelt pead tooma), vast tsementi ka paari tuhande eest, kui on kildu, võib seda ka panna. Segumasina olemasolu ja selle kulu ka peab arvestama. Et kui peab extra ostma, et kas siis on mõtet.
3) saalungi puitmaterjal. Oleneb kust osta, aga mingi 1000eek vast kulub ikka.
4) tööraha. Ma arvan,et kui on 2 meest tegemas, kes tööd ka teevad ja suitsu ei kimu iga 10 mintsa tagant teha ning ise segu teevad, siis on see kahe, max 3 päeva töö. Kui valmissegu tellida, siis teeb võib-olla isegi pika päevaga ära.
5) tagasitäide võib ka kulu olla, kui seda vaja panna ning pinnast palju ära kooriti.
See on selline lihtsustatud variant
Kui on selline pinnas,et vaja saalung ehitada algusest lõpuni ning objekt asub "In the middle of nowhere" siis on rahalised ja ajakulud teised.
PS: Seda ei hakanud teoretiseerima, et kas selline vundament on õige st,et äkki saab lahjemaga hakkama ja vajalik teha või sobib ka mingi post vms vundament.
