köögi põrand keldri kohal
Postitatud: 04 Sept 2008, 09:21
Postitas lizard
Tahaks teha betoonpõrandat ja peale puit. 9m2 oleks vaja aga keldri kohale valada(kelder pole eluruum ja on muldpõrandaga ning suht niiske). Kui paks peaks valu olema ja mis armatuuri soovitate? Kuidas armatuuri ühendamine käib keldriseinte külge? JA kas keegi teab kuidas sellist põrandat soojustatakse?
Re: köögi põrand keldri kohal
Postitatud: 06 Sept 2008, 18:25
Postitas meumers
teeme ära kui vaja
võta uhendust kui huvi on
Postitatud: 06 Sept 2008, 18:39
Postitas meumers
soojustatakse 50 või 100mm( parem ning soojem aga kallim) armatuur 12-18mm seotakse seinaga, pannakse ankrud seina sisse, seotakse armatuuriga ja nii lihtne see ongi,betooni paksus10cm paras,ventilatsioon tuleks ka kasuks.siis alla pannakse osb plaadid ja toed.
Postitatud: 07 Sept 2008, 22:04
Postitas lizard
kui paksu OSB plaati peaks kasutama? tugedeks laon euroalustest virnad(postide jaoks on põrand liiga pehme) pinda 9,24m2 ja valan 10 cm nagu soovitati
Postitatud: 08 Sept 2008, 14:47
Postitas meumers
21mm oleks parast sinnapeale pane peno,vahuta vahed ära ja aseta armatur 20cm ruudud.seo ääred kinni ja üle ühe põimi kinni.pllaadi alla äärde pane pruss 5korda10 tüüblitegaseina et ääred vastu peaksid äre alla oleks ka soovitav paar toetust panna,5korda10prusse panejätku kohtadesse et ära ei vajuks,ning sinna alla5korda10pruussid alla .prussi alla aseta tellis või laiem ,pikem pruss et oleks pidavust ja nii iga 75cm tagand on paras,kui sul on 3mpikk 4jooksvat prussi.seina sisse puuri armatuuri tükkid iga 50cm tagand et sinna saad selleteise armatuuri kinnitada siis on asjal mõtet.väga raske on seletada.tel 53325261 tartu
Postitatud: 09 Sept 2008, 16:52
Postitas lizard
Kas arvad et pole vaja mingeid jämedaid raudtalasid( H kujulist )seinast seina betooni sisse panna ja piisab vaid metallpulkadest seina? Pean sind vist nõustajaks kutsuma Türile
Postitatud: 09 Sept 2008, 18:03
Postitas meumers
auto on mul olemas tegelt saaks sinna tulla aga kes kütuse ja päeva kinni maksab .võta ühendust kui huvi on
53325261mait meumers
mait.meumers@mail.ee
Postitatud: 09 Sept 2008, 18:07
Postitas meumers
ma ei tea kas sa ehitad tangile põrandat või .mõtetu raha maha viskamine neid karp rauda sinna sisse panna.ok
Postitatud: 10 Sept 2008, 10:19
Postitas meumers
ole hea ja tee seintest pilti ja saada meilile,või msn sama aadress mait.meumers@mail.ee.ja millest on seinad tehtud,kas paneelist,tellisest maakivist,fibost,kolumbjast.osta 18mmarmatuur,sidumistraat,kingad armatuurialla.
Postitatud: 19 Sept 2008, 09:23
Postitas lizard
vundament maakividest 35cm paksus ja keldriosa on ümbert valatud 25cm-veidi rabe ta muidugi on(praod ka sees).paneksin 16mm rauast ankrud seina 40cm tagant -siis saab armatuuriga paremini siduda (20x20). kui pikad peaksin ankrud tegema ja seina puurima??
Postitatud: 19 Sept 2008, 12:33
Postitas meumers
tee kõigepealt nii joonista ümber ringi 0 tasand mis jääb sinu puhtaks petoon pinnaks,siis võta 10või 15cm +plaat oleneb mis sa sinna alla paned millisepeno . alla lõhu seina sisse rant sinna saat armaturi ja ankrud püsima panna.saadan sulle pildi,mis muidugi eriti välja ei tulnd.mida pikemad ja tihedamalt40 peaks ikka olema.
Postitatud: 20 Sept 2008, 22:31
Postitas meumers
räägi mis edasi kuidas läheb.mulle meelddivad väljakutsed.
Postitatud: 21 Sept 2008, 23:31
Postitas lizard
Olengi teinud nii nagu sa õpetasid-ei hakanud omaloomingut tegema seekord.vaja veidi veel toestada ja siis peno ning armatuur. pere juba ootab uut põrandat. Puit plaanis ka kunagi peale panna. Aga mida on mõtekas vundamendi täiteks kasutada (tulevase)betoonpõranda all ? kyui olen sealt pinnast välja vedanud 50cm.kas kergkruus või liiv oleks tasuta käes
Postitatud: 22 Sept 2008, 10:40
Postitas meumers
ei sa päris aru kas sa mõtled keldri põrandat või
kui siis pead panema liiv alla mattiks 2-5cm kergkruus min20cm alla selle pole mõtet . sinna peale peno 5cm enne ole kindel et kergkruus oleks tasane ning aseta peno.ole kindel et oleks tasane muidu astud peno katki. aga saab ka ilma penota kui palju peal ei tatsa.pärast armaturi panekut või tatsata aga aind armaturi peal.nii olen isegi nii teind kui tahetakse kokku hoida. siis kile kingad armatur pervolint äärde.peno selle pärast hea et muidu vajub kergkruus auku ja petoon tuleb ebaühtlane.pervo lint käib petooni äärde et petoon saab mägida ja ei tekiks mõrasi.keldrisse tee ventilatsjoon siis ei teki üleliikset niiskust.pervo linti saad kinnitada vahuga või silikoniga kui on tegemist kivi seinaga.põhimõtteliselt võib minu kääst kõike kusida ehitusest.
Postitatud: 23 Sept 2008, 00:26
Postitas lizard
rääkisin ikka toa põrandast.nimelt pool põrandat on kjeldri kohal ja pool on mulla peale vaja valada.esialgu nökerdan selle keldri kohale armatuurideni valmis ja siis teine pool ning valan korraga ühte tükki. saan aru,et mulla peale täiteks käib liiv+kergkruus+peno? kas seda pervo linti pean põranda valamisel ka kasutama? ümberringi kivi sein ja äärtest jääb betoon vundamendi servadele ka toetuma. Ette tänades!
Mario
Postitatud: 26 Sept 2008, 09:00
Postitas meumers
on soovitav panna ja pervolinti kui sa tahad heat tööd .sa teed ju endale armatur seo siis teistega kinni teise osa alla pane kile .peno peale .kas sa tellid segu.vala nii et pane äärtese ja keskele segu ja aja loodiga sirgeks.jne..
