Kas termostaat keerata toa või seina poole?
Lugemata postitus Postitas - »
Panen radikatele termostaadid (Danfossid) vahele. Need peavad olema horisontaalselt. Kui keerata nad toa poole, siis jäävad ebameeldivalt jalgu, peab hakkama lausa mööblit nihutama. Kas nende seina poole keeramine on väga halb mõte? Tõenäoliselt on seal temperatuur madalam kui toas (külm sein on kohe kõrval, õhk ei liigu jne) ning see erinevus on kõikuv, mitte konstantne? Nii et kui termostaat ennast seal kinni-lahti krutib, siis toatemperatuur ei ole stabiilne?
termo
Re: Kas termostaat keerata toa või seina poole?
Lugemata postitus Postitas termo »
pane nii kuidas mööbliga sobib, kuid termostaati ei tohi püsti paigaldada
samuti ei tohi termostaate paksude kardinatega ja mööbliga kinni katta, siis nad ei tunne toatemperatuuri ja reguleerivad seda valesti
Silver
Lugemata postitus Postitas Silver »
termo kirjutas:pane nii kuidas mööbliga sobib, kuid termostaati ei tohi püsti paigaldada
Krt,mul nurga ventiil termostaadiga ja toru tuleb ka alt!
Miks ei tohiks termostaat püsti jääda?
tubasoojaks
Lugemata postitus Postitas tubasoojaks »
sellepärast ei või püsti asendis paigaldada, et soojusvool toimub piki toru alt üles ja termostaat sulgub ega tea toatemperatuurist midagi
nii kaua kui toru jahtub, radiaator ei küta :oops:
Elagu kodumaine energia:):):)
Krise
Lugemata postitus Postitas Krise »
Soovitaks siiski termostaadi toa poole keerata, kuna nii on ette nähtud.Pole ju mõtet paigaldada termostaati nii et see ei hakkaks õigesti reguleerima.
