Aeroc 250 soojustamine.
Postitatud: 03 Sept 2008, 11:23
Postitas Kylaline kylast
On selline kihtide paksus ja järjekord korrektne? Milline neist soojapidavaim ning veeauru kandekonstruktsioonidesse tekke ohu poolest parem olla võiks?
Seest välja:
Variant 1- Aeroc250+vill150 150mm prusside vahel+tuuletõkke plaat+roov+ laudvooder.
Variant 2- Aeroc250+vill150 150mm prusside vahel+mingi membraankangas+roov+laudvooder.
Variant 3- Aeroc250+vill150 tyyblitega plokile+ krohv.
Palju tänu.
Re: Aeroc 250 soojustamine.
Postitatud: 03 Sept 2008, 15:27
Postitas High-Q
aeroc 250+150 vill on pisut overkill, kuigi ega liiga ei tee.
minu arust oleks lihtsam ja odavam: aeroc 250 + horisontaalis 50x50 prussid ja vahele 50mm villa + vertikaalis 50x50 prussid ja 50 mm villa + tuuletõkkeplaat
põhjused
1) 50+50 risti annab pea sama tulemuse mis ühtepidi 150, kuna ristuvalt on vähem vuuke ja puiduosa.
2) ~50 paksust prussi on hea paigaldada aerocile, sest siis saab hästi kergploki kruve kasutada (natuke suurema väändega akutrell ja kogu moos) ja ei pea mingeid kronsteine, nurgikuid, keemilisi ankruid ja muud kallist ja aegavõtvat asja kasutama. kergploki kruve pole näinud pikemaid kui 190mm ja needki väga kallid, pigem 8x110 või 8x130, mis 50mm jaoks täitsa ok ja tunduvalt odavamad.
3) välimine villakiht saab bii vertikaalis panna ja nii on tuuletõkkeplaati kergem paigadalda ning selle vuukide katteliistud saavad juba õiges asendis, mis omakorda lihtsustab välisvoodri panekut (kui puitu plaanid välisvoodriks), kuna tuuletõkke katteliistud jäävadki puitvoordi distantsliistudeks
kui just maja siberis või lapimaal ei plaani teha, siis meie kliimas piisab küll.
soojustamise seisukohast on palju tähtsamaid asju, kui paksult soojustatud sein. pigem keskendu nendele detailidele, kus külma mõju kõige suurem: näiteks põranda külmasillad, aknaääred, korstna ümber, ülemise korruse laenurgad
Postitatud: 04 Sept 2008, 12:24
See oli abiks vastus.
Aitäh.
Teine kysimus tekkis siit kohe akende paigutuse kohta. Kas peaks aeroc 250 avadesse puidust raami tegema ja aknad plokkidest väljapoole paigutama? Samas on aeroc 250 ja puidu soojusjuhtivuse näitajad pea võrdsed. Vastavalt 0,11 ja 0,1.
Postitatud: 04 Sept 2008, 19:58
Postitas jörm
Kylaline kylast kirjutas:See oli abiks vastus.
Aitäh.
osad vennad soovitavad panna aknaraami välisserv seinaga tasa, et saaks seina soojustades peno sent või kaks aknaraamile peale panna, niimoodi saad suht sooja akna ja seejuures suht lihtsa vaevaga..
Postitatud: 09 Sept 2008, 10:06
jörm kirjutas:Kylaline kylast kirjutas:See oli abiks vastus.
Aitäh.
Kui on tegu villaplaatide ja laudisega siis vist seda moodust kasutada ei saa.
Postitatud: 10 Sept 2008, 00:00
Postitas jörm
uups, minu viga lasin üle, et villaga soojustada tahad.
