Fibost vundamendi isoleerimine
Lugemata postitus Postitas tiiaa »
- On tänatud: 2 korda
Re: Fibost vundamendi isoleerimine
Lugemata postitus Postitas OJV »
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Siiani ei ole kusagit midagi külmunud....
Muidugi kui sa keldris elama hakkad, siis on teine teema.
Minu arusaamist mööda liigub niiskus mööda fibot üles, kus tuuldumise tõttu fibo niiskusesisaldus väiksem. Ning tekib lõputu effekt - niiskub liigub sinna, kus seda vähem on - üles. Üleval aga on seda vähem selle tõttu, et sealt liigub niiskus õhku, kuna õhu niiskus on reeglina väiksem. Umbes nii näeb see asi minu arust välja lihtsalt seletades, aga
Igatahes peaks Fibo olema üpris külmakindel ka ilma isolatsioonita. Pole selle külmakahjustusi näinud, erinevalt gaasbetoonplokkidest, millel neid ikka võib esineda. Hoopis niisugust ohtu näen, et kui kapillaarniiskus plokkide sees üles tõuseb, siis ilma isoleerimata soklist aurustub välja aga isoleeritud soklit pidi jõuab suure tõenäosusega seinakonstruktsioonini välja
Lugemata postitus Postitas eml »
Võibolla oleks vaja hüdrot siis, kui elada hästi madala / põhjavesi kõrgel kohas, kuid siis kohe küsimus - siis peab ju tegema ka seest poolt, ehk pakkima kogu sokli hüdroisolatsiooni sisse?
Mulle meenutab see teema hetkel seda, et 100% tuleb foolium panna põrandakütte alla, ehk peno ja segu vahele tuleb panna foolium, kuna kõik nii teevad ja see on õige. Kui küsida asjale füüsikalist seletust, siis....
[/quote]
Nii see vist ongi, et kui teha vunda hüdro (seda siis vunda soojustuse jaoks), siis teha nii seest, väljast kui ka alt....Näiteks VKG kodukal ka vist mõned joonised kuda nende toodetega hydrosid teha.
Kui sokkel pole vundast eraldatud,siis sokli hüdrost pole mingit tolku ju....
Kujuta ette, et sul on vannitoas nuustik (käsn) riiulil, ning sa oled just dušši alt tulnud. Õhu niiskus ruumis on ~100%, kas see käsn siis tilgub veest??
Vibo niiskuse sisaldus on sama suur, mis on ümbritseval keskkonnal. Kui sul vundament ei ole laus vees, siis ei ole ka fibo niiskuse sisldadus 100%.
Abiks on "piibel"
Loe läbi, siis mõtle päev-kaks, ja siis loe uuesti.
Võid juurde ka vaadata http://www.langeproon.ee/
Minu projektil ei tule keldrit, on taldmik, millel 6 rida Fibo otsas, puitkarkassmaja ning tuulutatava aluspõrandaga.
Kas saan õigesti aru, et soovitus on mitte mingit hüdrot ega soojustust panna ning olemasolev mulla-savine pinnas lihtsalt vastu Fibo lükata?
Vundamendi peale teeks siis ainult hüdro. Ja kui võimalus oleks, siis ma paneksin väljapoole paari ploki kõrguselt mulla/savi asemel liiva ja siis sellele mulla/savi materjali. Ega ma ei tea kas sest väga tolku on, aga siiski...tiiaa kirjutas: Kas saan õigesti aru, et soovitus on mitte mingit hüdrot ega soojustust panna ning olemasolev mulla-savine pinnas lihtsalt vastu Fibo lükata?
Ma kogu aeg loodan, et äkki ütleb sõna sekka mõni ehitusinsener, aga vist ei ole siin ühtegi.
Lappasin huvi pärast Maxit.ee lehte, ka ei midagi.
Lugemata postitus Postitas wake »
Mis siin ikka sõna võtta, põhiline on öeldud. Kui ikka vundamendi vahel ei kavatse elama hakata, siis milleks raha ja aega maha matta. Kui fibo ploki eluiga muret teeb, siis võib ju kasutada columbia plokki, mis on märksa sobilikum materjal vundamendiks.Rostfrei kirjutas:...
Lugemata postitus Postitas erik2 »
Selle loogika järgi, et Fibo kannatab vett ja külma korraga, pole ju põhjust vundamenti kinni katta talveks. või saan ma midagi valesti aru?
erik2 kirjutas:aga ei mahu mulle pähe, miks siis talveks seisma jäänud vundamenti kinni kaetakse kiledega. Loogika ütleb, et fibo vett ei saaks.
Vundamendi peale horisontaalselt. Ehk siis nii nagu Rostfrei kirjutas. Väike segadus oli võib-olla seetõttu,et kui ma kirjutasin "vundamendi peale", siis tegelikutl mõtlesin soklit (sokkel on vundamendi maapealne osa).tiiaa kirjutas:ma ei saa päris täpselt aru, küsin üle, kas sõnal, et paneks "vundamendi peale" on mõte, et horisontaalselt vundamendi peale või vertikaalselt?
Lugemata postitus Postitas Jaanus99 »
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Kui sa teed tuulutuse, siis mis hea pärast sa sellest soojustusest sinna panema peaks?tiiaa kirjutas:suured tänud info eest,
Hoiad kivi "soojas" ja siis tuulutad kivi taguse külma õhuga läbi...?
Seega krohvi fibo siledaks ja lükka pinnas vastu.
Ja tuuluta nii, et mingit niiskust seal ei oleks ja jääbki igavene kenasti kõik.
Kui kusagil vesi vuuki läheb ja jäätub siis võib lihtsalt lõhki külmuda.erik2 kirjutas:aga ei mahu mulle pähe, miks siis talveks seisma jäänud vundamenti kinni kaetakse kiledega. Loogika ütleb, et fibo vett ei saaks.
- On tänatud: 9 korda
viewtopic.php?f=20&t=12904&p=68281#p68281
Pilte ja juttu on väga põnev jälgida + teema täieneb (usun küll, sest materjale ,mida testida on) pidevalt! Hoidke silmad lahti
Edit: Etteruttavalt ütlen ära, et katsetatud on "ektsreemsetes" oludes, KUID mis oleks veel parem?! Sageli juhtuvadki uued elamud (ka. ka vanad) asetsema ekstreemsetel aladel
+ Fibo 3 on tegu. Seegi näitab fibo taluvust. Teie kasutage vundamenis ikka Fibo 5.
Lugemata postitus Postitas sergej34 »
tiiaa kirjutas:mis oleks kõige parem materjal Fibost vundamendi isoleerimiseks niiskuse eest. Plaan mõlemalt poolt isoleerida. Olen aru saanud, et mummukile ei ole isolaator..?
Soovitaks sulle
Kahekomponentnse mineraalse hüdroisolatsiooni Sid Flex. Võin ise tööd või materjali pakkuda.
küsi infot:
info@xbase.ee
