vaja kaevu!
Postitatud: 02 Sept 2008, 15:16
Postitas vaja kaevu!
Soov endale ise rakke kaev ehitada. Lõuna-eestis, kas keegi oskaks juhendada, kuidas kogu protsess peaks välja nägema, alates algusest siis.Kuidas veesooned leida? Millise sügavusega peaks arvestama jne... ette tänades! :hello:
Re: vaja kaevu!
Postitatud: 15 Okt 2008, 21:26
Postitas loll kaevaja oled
milleks siis on proffessionnalid olemas?
tahad nagu tasuta nõuannet ja meistrite oskusi?
otsi lolli sel juhul.
Re: vaja kaevu!
Postitatud: 16 Okt 2008, 12:20
Postitas usr1
Võiksime teile pakkumise koostada kaevu kohta.
informatsioon usr1@hot.ee
Vee.- Kanali ja Keskküttesüsteemid
Re: vaja kaevu!
Postitatud: 18 Okt 2008, 19:46
Postitas kattom
TERE. proovi yles leida veesooned vitstega kui endal ei önnestu siis leia inimene kes oskab. kaevasin kaevu eelmisel kevadel, 2- nädalat ränka tööd, kuigi on olemas kraana millega töstsin, aga enam sellist tööd teha ei tahaks, panin 7 röngast. esimeses kohas tuli 2meetri peal vastu mingi tohutu kivi ning pidin teises kohas alustama, soovitan soojalt mötle kas viitsid ikka ise jännata! otsi äkki leiad soodsa hinnaga mehed kes seda enne teinud.
Re: vaja kaevu!
Postitatud: 18 Okt 2008, 20:43
Postitas ponkskar
Mul näiteks tuli vesi vastu ca 8,5m peal! Ja siis kaevati veel 1,5m edasi mahu jaoks, nii,et 10m sügavust. Üksi ei teeks eluilmaski seda tööd.
Re: vaja kaevu!
Postitatud: 21 Okt 2008, 20:44
Postitas Kaevuomanik
Viimase 2 aasta jooksul on kaks kaevumeitrit lõuna eestis töökohutuste täitmiste aeg surma saanud.... Kui juba meistrid surevad mis siis veel algajatega juhtuda võib ... ega vist eriti hullemat enam juhtuda saa ..... ei soovita ise jamama hakata , ise võib treppi ehitada või aiaposte paigaldada .. see vähe ohutum teema ..
Re: vaja kaevu!
Postitatud: 08 Sept 2009, 09:41
Postitas Sven575
Jah,muidugi surevad ka meistrid,sest on enda arvates nii targad et eiravad kõiki loodusjõudusid ja kaevavad kõiki ohutusnõudeid eirates endale hauda.On ju loogiline et liivane pinnas hakkab kuivades varisema ja selle jaoks kaevataksegi kaev ise rakke sees olles.Kuigi ka see ei ole turvaline,sest rake võib puruneda.Soovitan kasutada ikkagi teadjamate meeste abi kaevu kaevamisel ,mitte ise surma otsida.
Re: vaja kaevu!
Postitatud: 09 Sept 2009, 11:33
Postitas kaevumeister
Kaevame,puhastame,remondime,süvendame betoonraketega joogivee kaeve.tel.55911965 , 58195519
Re: vaja kaevu!
Postitatud: 10 Sept 2009, 11:22
Postitas armin
vaja kaevu- maie aitame!
Kaevumees oü teostab kõik kaevu tööd
veesoone otsimine, kaevu kaevamine, remont puhastus, konsultatsioon!
Hinnad sootsad töödele kehtib garantii!
+372 56 703 225
Re: vaja kaevu!
Postitatud: 15 Sept 2009, 17:45
Postitas proovija
Head kaevuritepäeva! Aasta vanune teema siin üles leitud. Kuna vastuseid ise kaevajatele ei taheta siin sugugi anda, siis ma pajatan lahkesti oma kogemusi. Esiteks pean kohe ütlema, et kaevu kaevamine on tõepoolest füüsiliselt raske ja ohtlik töö ja kaevumeistrite töörahad polegi ehk väga üle pakutud. See kehtib muidugi siis, kui asi ka toimib. Ehk siis elementaarne on, et raha hakkab liikuma hetkel, kui kaev valmis. Ma otsisin pool aastat mehi, kes ära teeks ja lõpuks sattusin “meistrite” otsa. Niisiis võtsin asja ise ette. Rakked tellisin Külitsest. Veits toored veel olid, aga muidu olid mehed mõistliku suhtumisega ja kõik läks libedalt. Esimene asi siis kaevukoht. Teoorias on asi tegelt nii, et vesi paikneb maa sees frontidena. Valgub pinnasesse ja jääb pidama vett pidavatel kihtidel. Näiteks savil. Keskmisel juhul pole kaevukoht seega eriti oluline, veesooni leidub kõikjal. Mõnes kohas on need siiski tugevamad ja kaev täitub kiiremini. Vitste kasutamine eeldab kogemust. Vits võib näidata küll, aga mida ta parasjagu näitab, selle tõlgendamine pole niisama. Noh mina olen näinud venda, kes sirutas käe välja ja pani silmad kinni ja ütles kõhklematult 3-e pealmise veefrondi sügavused. Usub siis kes tahab. Kõige kindlam on ämmal lasta koht välja valida, siis ei teki pärast probleeme. Järgmiseks on vajalikud töövahendid. Kiiver. Normaalne pump. Kõige odavamad jäävad selgelt jänni. Labidas. Tõenäoliselt läheb vaja ka sapöörilabidat, aga mina kaevasin 80cm rakke sees enamuse tavalise pika fiskarsiga. Savi kleepus piisavalt hästi labida külge, et seda pangeni upitada. Kühvel leidis kasutust vedelama plöga välja tõstmisel. Kolmhargi tegin 50mm jämedast raudtorudest, umbes 3m pikad. Otsapidi 12-se poldiga kokku ja jupp jämedat ketti ka sinna külge. Vintsiks sai olemasolev Handimanni käsivints, mis ettevaatlikul kasutamisel ajas täiesti asja ära. Pinnase välja tõstmiseks siis tavaline tsinkpang ja tõmbasime lihtsalt üle kolmhargi keti külge kinnitatud ploki. Plokiks sobis aiakäru plastratas, kui kumm maha võtta ja sobivate kõrvade vahele panna. Alguses tuleb siis mõõdupulk teha. Rakke diameeter pluss laudade paksuse jagu. Lauad pannakse valmiskaevatud augu serva ja libistatakse rakked laua pinda mööda põhja. Kuskil netis ma nägin selliseid pilte. Auk kaevatakse võimalikult täpne juba maapinnast alates. Mõõdupulgaga tuleb siis diameetrit pidevalt kontrollida. Üldjuhul kaevatakse ilma raketeta nii sügavaks kui julgeb. Kui sein kipub varisema, siis tasub tervise huvides kohe rakked sisse lasta ja edasi koos raketega kaevata. Mina kaevasin umbes 4 rakke sügavuseni ja siis lasin rakked sisse. Sisse laskmiseks tegin 3mm trossist kolm kahest otsast aasastatud juppi. Need läksid siis ümber rakke ja aasu pidi vintsi konksu otsa. Et neid trosse peale rakke laskmist kätte saada tegin alumise rakke valtsi sisse 5cm paksustest lippidest (3 tükki) n.ö. kodarad. Lastav rake toetus siis esmalt valtsiga kodarate otstele. Kolmest kohast siis. Tross vahelt välja, kodar akutrelliga kolmeks jupiks ja neid sai sealt juba suht kerge kangutamise peale kätte. Töö käis kahekesi. Turvalisuse mõttes peaks olema võimalus ka kolmandat kiiresti appi kutsuda. Probleeme tekkis ette tulevate pangest suuremate kividega. Paar tükki sai välja kaevatud ja üles vinnatud. Ühe, mis ulatus piisavalt vähe rakke serva alla lõhkusin puurimise ja meiseldamisega ära. Üks, mis tuli vastu pehmes vesiliiva kihis sai lihtsalt puurvasara vibraga rakke serva taha tambitud. Kusagil 4 m sügavusel tuli peale punast savi vesiliiv. Mingi hetk tõmbasin koormarihmadega alumise rakke ülejäänud torni külge, sest mõtlesin, et äkki vajub ära. Läks õnneks. Vesiliivakihis piisas kühvliga keskelt kühveldamisest. Rakked vajusid ise järgi. Igatahes jalad olid vastikult kinni kogu aeg. Peale vesiliiva tuli savimoreen. Kaevamine läks väga raskeks ja rakked tahtsid kinni jääda. Sai siis kamp kokku aetud ja hulgakesi rakke serval üles-alla hüpatud. 7 rakke sügavusel hakkab ka õhust puudu tulema. Mul kippus pea valutama ja jõud kadus maru kiirelt. Kaheksanda rakkega saigi kaev lõpetatud. Põhjast on kuiv, aga kõrgemalt tuleb vett peale piisavalt. Alumised kaks rakkevahet jätsin tihendamata. Kaevamine oligi raskendatud, kuna elektritööriistadega peale tuleva vee tõttu väga alla ei tahtnud ronida. Noh kogemustega mehed oleks ehk teinud kiiremini ja paremini. Suurte kivide väljakoukimise käigus kaldus saht pisut vildakile. Aga mitte midagi hullu. Kokku läks see kaev mul umbes 6000eek maksma ja paar nädalat tööd kahekesi.
Re: vaja kaevu!
Postitatud: 21 Sept 2009, 21:36
Postitas sven575
Viimane vastus oli asjalik.Aitäh!
Re: vaja kaevu!
Postitatud: 06 Juul 2011, 22:17
Postitas Suli35
Ehitasime ka naabrimehega 1999 aastal kaevu. Eelnev kogemus null. Erinevaid vitsamehi oli käinud 5-6. Ja läkski kaevamiseks. Naabrimees uskus vitsameeste juttu, et vesi on 4-6 meetri peal. Tore. Tema otsis kopa, kopp võttis umbes 3m ära ja edasi pidime käsitsi hakkama kaevama. Olgu öeldud, ettegelikult oli see kopaga eelkaevamine ikka vale mõte. Hiljem hakkasid just sealt rõngad kinni võtma. Kui kaevata siis käsitsi ühe rõnga jagu ja siis hakata rõngaid järjest peale tõstma. Kindlasti peaksid olema valtsiga rõngadja kui pole vesiliiva siis u 10cm ringide kaupa kaevates ning jälgides, et rõngad tulevad kõik ilusti järgi. Et köis millega kaevasime (mina kaevus ja raskekaallasest naabrimees tali asemel, 60 l ämbrit ning mind kaevu lastes ja välja tõmmates) jäi 12m sügavusel lühikeseks, läksime üle 10mm trossi peale. Katsetasime ka 4mm aga sellega sain u 9m lennu... Loodan, et keegi ei katseta e. ärge seda kodus järgi tehke!!! Tõe huvides olgu mainitud, et nö kuivi veesooni oli vahepeal küll aga vee saime kätte alles peale 1,5 kuud kaevamist ja 30 rõnga sisselaskmist. Veel kaks rõngast jääkülmas vees ning kaev oligi valmis. Ja siis tuli hea mitu kuud taastumist... Keda teema huvitab, kirjutage m.suli35@hot.ee
