Millega tegu http://www.remont.ee/
Postitatud: 02 Sept 2008, 11:23
Postitas jal
Oskab keegi öelda arvata millega tegu on??
Re: Millega tegu http://www.remont.ee/
Postitatud: 05 Sept 2008, 21:51
Postitas cracca
Julgen arvata, et tegu järjekordse Hiina sodi konteineriga, mis seekord maandunud Mulgimaal. Vaata pilte tähelepanelikult, näed kuidas ukse pealispind on juba fotoka välgust lainetama läinud. Kujuta ette mis siis saab kui kogemata käega puutuma juhtud.
Postitatud: 05 Sept 2008, 22:30
Postitas erikvukk
Kui tahad odavat ja head ust,siis tuleb osta 2 x : esimene kord ostad odava hiinaka ja teist korda
hea ukse.Hiinakate probleemid : ukseplekk on õhem kui konservikarbil,lukk lakkab töötamast
üsna varsti,soojustus sees olematu-talvel uks seespoolt härmas nagu jõulupuu.
Samas ka mõni pluss näiteks kui oled võtme ära kaotanud,pole vaja lukuabi välja kutsuda,ust saab avada ka taskunoa või konserviavajaga...
Postitatud: 06 Sept 2008, 11:15
Postitas harri
hinged kriiksuvad nagu vanal uksel,külma ja tuult ei pea absoluutselt,lukk hetkel veel töötab.Roosteuss on ka tee temani leidnud.
Postitatud: 06 Sept 2008, 13:26
Postitas küttevahetaja
Postitatud: 04 Mär 2010, 11:56
Postitas Õnnetu ostja
oleme väga ebarahul tellitud uksega! kuna see oli arvatavasti praaktoode-ukse viimistlus on ebakvaliteetne-ukse lakitud värv on ebaühtlane/täpidega, ja see selgus ainult siis kui uks oli juba paigaldatud ja tõmmasime kleepitud kaitsekile ära:
ukse ulalpool oli suur mõlk, ukse teiselt poolt samuti üleval lakk oli maha kraabirud, ja korteri poolne lakitud piirdeliist terve pikkuse ulatuses on ka maha kraabitud!!!
räägimata juba sellest, et uks ei vasta internetis esitatud mõõtudele ja komplektis olevad lukukruvid lihtsalt ei sobi antud lukuga!
Postitatud: 04 Mär 2010, 22:17
Postitas xxNIMETUxx
Postitatud: 05 Mär 2010, 07:30
Postitas vaaderman
järelikult lapsi ei tohi uksele ligi lasta
