pliidi remont
Postitatud: 02 Sept 2008, 01:41
Postitas möbli
Tegemist vana pliidiga, väljaspoolt ok aga sisu kõik ära põlenud.
Kivid lagunenud ja lahti, praeahjul ainult plekk järel.
Küssad Mestaritele:
I. kas praeahju ümber peavad ka kivid olema ?
II. kas pliidiplaat (see kandiline,mille sees on kaks auku jne) toetub tulekolde kivide servale või mis normaalse valemiga ta seal peaks püsima, et ei oleks servavahel pragu ?
Re: pliidi remont
Postitatud: 02 Sept 2008, 09:57
Postitas virgor
Praeahju ümber ei pea olema kivid,ainult kolde poolses osas peavad olema.Plaat toetub ääreraua küljes olevatele konksudele.Seda tuleks mohapeal vaadata kas on üldse mõtet remontida.Millest see pliit üldse on(pott või kivi).Pliidiraua ja plaadi vahel peabki olema väike mängimise vahe.Kui on küsimusi,kontakt sellel lehel.
www.hot.ee/kaminad/
Re: pliidi remont
Postitatud: 02 Sept 2008, 12:10
Postitas möbli
Tänud inffi eest.
Ääreraud on ok kinni, konkse seal küll ei ole aga nüüd ma tean mida remontida & väsada.
Kolm aastat seisis maja tühjana.
Kevadel oli see pliit mul töös aga lõpuks hakas hirmsalt sisse ajama jne.
Aga see on juba korstnapühkija teema.
(oluliseim oligi see ahju ümbrus)
