vannituba puumajja
Postitatud: 01 Sept 2008, 21:19
Postitas hakatis
Teeme parajasti vanasse puumajja 2 korrusele vannituba ja on kerkinud paar küsimust.
Kuna põrandakütte kasuks ei otsustanud, siis kas võib nurka panna väikese el.radika? Mingi küttekeha peaks vannitoas kindlasti olema, eks?
Teiseks, vaja on ka ventilatsiooni olemasolu. Küsimus see, et kas vendi toru võib pööningule suunata? Umbne see pole ja õhk käib mingil määral kindlasti läbi - vana maja, eterniitkatus. Kas on mõistlik lahendus?
Vastuseid oodates
Re: vannituba puumajja
Postitatud: 02 Sept 2008, 09:57
Postitas Rostfrei
Kui dušši alus ei ole plaaditud põrand, vaid näiteks mingi plastvann vms, siis on radikast ka küll. Kui dušši aluseks on plaaditud põrand, siis sinna on vaja teha korralik hüdro ning hea oleks küte ka alla panna. Mul ühes eelmises krt (puumaja) läks pesukuivati vent otse pööningule. Pööning oli ka muidugi väga-väga hõre
, nii et seal tuuldumise probleemi ei tekkinud. Usun, et sinul samuti, kui sul seal vähegi õhk vabalt liigub.
Postitatud: 02 Sept 2008, 10:39
Postitas hakatis
tegelikult mis dušhitamist puudutab, siis on üldse dushinurk! - seega vesi ei tohiks kuskile mujale eriti sattuda (ehk veidi põrandale, kui märja jalaga d.nurgast välja astuda) - radikas aga otsest vett kindlasti ei saa... aga see pisukene niiskus ei tee siis ka radikale miskit, jah?
pööning meeletult hõre ka nüüd pole, on aga otsaknad, kust tuul sisse puhub.. ning eterniitkatusel ka vanad naelaaugud - nagu ikka. et siis ikka pööningust piisab? või peaks läbi pööningu veel juhtima korstnas olevasse õhuauku (või kuidas seda nimetataksegi) ?
Postitatud: 02 Sept 2008, 16:13
Postitas Rostfrei
Kui tegu loomuliku vendiga, siis oleks korsten parem - tõmme on tugevam. Aga siis peab tegu olema vendi lõõriga!!!
Radikas - kindlasti võib mingite piirangutega panna vannituppa - postita see küsimus näiteks elektri alla, samuti peaks korralikud elektrimaterjalid poed infot andma (Bauhof tüüpi selvekauplustest vaevalt abi saad).
Postitatud: 02 Sept 2008, 16:29
Postitas Kalvis
Muidugi võib radikat panna vannituppa kui ta on õiges tsoonis ja õige IP-ga. Täpsema vastuse saad projekteerijalt
Postitatud: 02 Sept 2008, 20:05
Postitas erikvukk
Kui vendilõõri korstnas pole ja majal tuulduv pööning vii siis vendi ots pööningule ja asi ants.
Radikat ära märgade tsoonide ligi pane ja soovitavalt õliradikas mitte konvektor tüüpi(lahtise
küttekehaga).Soovitan Termot : plaatkehaga ja saab edukalt seinale kinnitada (400-500 w).
Ja võib ka vett peale ajada,midagi ei juhtu.
Toodetakse siinsamas kodumaa pinnal Türi-Allikul(eelista Eestimaist).Edasimüüjate kohta inf puudulik
ise ostsin Tallinnas Järvelt Key Ehituskaupadest.
