Kahe kivi lõõr
Erko
Kahe kivi lõõr
Lugemata postitus Postitas Erko »
Plaanis uude majja kahe lõõriga korsten ehitada, taha läheksid ühte lõõri malmkatel ja teise pliit läbi leso ja kamin. Juhendites räägitakse ainult poole- ja ühekivi lõõridest, samas kõhu tunde järgi oleks kahe kivi lõõr nagu parem, suitsul kergem läbi pääseda. Samas kivikulu ühele reale suureneb ainult 1.5 kivi, kui minna ühekivi lõõrilt kahekivi lõõrile, seega hinnavahe pole väga märgatav. Kas võib olla see, et ei suuda jämedamat korstent piisavalt hästi üles soojendada? Korsta kõrgus 8.5 meetrit.
Ette tänades,
Erko
taastaja`
Re: Kahe kivi lõõr
Lugemata postitus Postitas taastaja` »
Eks katla kirjelduses ole ka korstna parameetrid antud. Tavaliselt, et kui suur see peaks vähemalt olema ja suuremat lõõri ei tasuks küll ehitada. Kui suure kasuteguriga küttekolle, siis ei pruugi soojust enam korstna sisepinna ülessoojendamiseks jaguda. Soojemas lõõris liiguvad gaasid ju tunduvalt paremini, mis mõjutab tõmmet ja ka kasutegurit. Täiskivi lõõri sisepinna suurus on iga meetri kohta üle ruutmeetri, tellise suurusega lõõris 0,8m2 ja poolekivi lõõris nii 0,5 m2. Siis ntx pliidile on ikka kõige suurema lõõriga korsten ikka liig, mis liig. Kindlasti tambitakse mind nüüd maa alla :x stiilis, et kõigil on ja pole veel midagi juhtunud. Ütlen kohe, et ei ole jah, aga mis hinnaga?
endale ehitaja
Re: Kahe kivi lõõr
Lugemata postitus Postitas endale ehitaja »
soodsaim hind praegu hoopis Isokern korstnal, vaadake ise kodulehel reklaamivad http://www.schiedel.ee
(ei ole müügiagent, vaid Isokerni fänn, kiire ja lihtne laduda)
