Plaatvundamendi soojustus
Postitatud: 31 Aug 2008, 20:18
Postitas Plaat
Plaatvundamendi sokli soojustamine. Betooni valau alla pandud ehituskile. Kuidas lõpetada sokli juures antud kilega. Kas võib kile panna ka soojustuse peale või peaks kile jääma soojustuse ja betooni vahele. Mis juhtub kui panna kile kõige pealmiseks ehk siis betooni ja soojustuskihi peale? Jääb niiskus soojustuse sisse ja hakkab midagi halba tegema?
Re: Pöaatvundamendi soojustus
Postitatud: 03 Sept 2008, 11:03
pane selline soojustus nagu vundamendile ette nähtud, mille sisse niiskus ei lähe http://www.plaat.ee/index.php?option=co ... &Itemid=67
Re: Plaatvundamendi soojustus
Postitatud: 03 Sept 2008, 18:56
Postitas Plaat
Soojustus ongi õige mark selleks otstarbeks. Aga betooni valu alla pandud ehituskile lõpetamisega küsimus. Kas panna soojustuse alla vastu betooni või soojustuse peale mis oleks lihtsam teostada konkreetsel juhul. Kas teeb midagi väga halba kui kõik saab kile sisse umbsesse või peaks jätma soojustuse niisama vastu tagasiäidet.
Postitatud: 03 Sept 2008, 22:28
nagu lugeda võib, pole mingist kilest juttu - võib panna vastu pinnast, kuna niiskust sisse ei ima. Põhimõtteliselt pole ka peale vaja. Ise olen pannud kile soojustuse peale ja servad ülesse keeranud, et betooni "mahlad" soojustuse prigude vahele ei valguks. Kuna valtsiga plaat ja korralikult tihedalt paigaldatud (soovi korral pragudesse-äärtesse vahtu) siis ei lähe need mahlad ka ilma kileta sinna. Aga nagu ütlesin kindluse mõttes peale ja ääred ülesse.
Postitatud: 04 Sept 2008, 19:09
Postitas Plaat
Ei saanud ikka oma küsimusele tegelt vastust :) Küsin ilmselt lollilt ja saate teisiti aru. Kõik see mis rägite on tehtud ja korras juba, peno alla paigaldatud kile peale et betooni liiga kiirelt ei kuivaks ära ning ka valatud peale juba. Aga just nimelt need ääred ülesse ehk siis vundamendi alumisest servast taeva poole, vertikaalne kile osa ja vertikaalen soojustus. Kas see ülesse keeratud kile panna soojustuse alla või võib ka peale poole soojustust panna, omal oleks lihtsam peale panna.
Postitatud: 05 Sept 2008, 08:40
Postitas Rostfrei
Nüüd ei saa üldse aru :-)
Mida ja kust sa soojustad? Veritkaalselt?
Postitatud: 05 Sept 2008, 17:58
Postitas Plaat
Vertikaalne vundamendi osa ehk siis sokli osa väljast poolt. See osa mis hakkab maapinnalt vundamendi alumisest servast ja lõpeb seinaga üleval pool. Siin pakuti mulle lahenduseks nagu aru sain vundamendi põranda aluse soojustuse lahendust ja kile paigutust mulle. Tõmbasin netist ühe pildi aj kritseldan sellele oma küsimuse. Ehks siis kas variant nr1 või võib ka teha variant nr2 moodi mis oleks antud juhul minul lihtsam lahendada hetkel.
