kui plokk on taldmiku suhtes diagonaalselt
Postitatud: 29 Aug 2008, 21:45
Postitas erki33
tere,
probleem selline, et ehitaja hakkas vundamendi taldmikule (60 cm lai) Fibo5 250 laduma ning kuna ta mõõtis taldmiku asukoha sipa valesti välja ning kui nüüd hakkas fibo laduma, mõõtis üle ja selgus, et taldmik polnud täisnurgas, siis ta ladus Fibo talmikule diagonaalselt, st ühest servast on Fibo taldmiku suhtes täiesti vasakul servas ning teises otsas jookseb täiesti paremasse serva.
Kas nii võib teha või see on vale??
Re: kui plokk on taldmiku suhtes diagonaalselt
Postitatud: 30 Aug 2008, 02:54
Postitas OJV
Vaevalt et selle vundamendiga midagi koledat juhtub aga mõtleks niimoodi, et mida see ehitaja veel võiks "diagonaalis" paika panna?
Järelevalve on ikka või?
