Millise sammuga panna katse roovitus plekile?
Postitatud: 28 Aug 2008, 10:18
Postitas mementoxy
Saan aru et olemas erineva profiiliga plekk ja ka sellest tuleb roovituse paigalduse laius, aga kas on ka mingi standard milega võiks roovituse ennem ära panna.
Kuna ilmad nii heitlikud siis tahaks selle ennem kaelast ära saada kui hakkab plekki otsima.
Ise olen mõelnud et võiks olla mingi kiviprofiil või midagi sarnast.
Katuse pindala muidu 225m2
Kui keegi oskab ka mõne pakkuja soovitada kellelt ehk mingi 100.- ruudu saaks kätte.
Tänud ette,
Re: Millise sammuga panna katse roovitus plekile?
Postitatud: 28 Aug 2008, 12:01
Postitas Eestikinnisvara
Koos käibega minimaalne tsinkplekk, trapetsprofiil: ca. 118 krooni m2 koos KM18%.
Postitatud: 28 Aug 2008, 18:54
Eestikinnisvara kirjutas:Koos käibega minimaalne tsinkplekk, trapetsprofiil: ca. 118 krooni m2 koos KM18%.
Meie kaudu saaks sellise koguse 100.-m2 koos km-ga :wave:
Rahila OÜ
Postitatud: 29 Aug 2008, 09:49
Kas Rahila toodab ise profiilplekki?
Ja kas lisaplekid on siis selle hinna sees? Või saab kauba peale? :wink:
Mina ei saa öelda täpset hinda sellise päringu peale. Sellepärast ongi ees ca. ja see hind sisaldab ka lisaplekke. Va. lumetõkked.
Postitatud: 29 Aug 2008, 11:41
Eestikinnisvara kirjutas:Kas Rahila toodab ise profiilplekki?
Tere "Eestikinnisvara"
Kindlasti vaatasid meie kodukalt järele ja nägid et pleki saame täpselt sama koha pealt kus sinagi ;) Panid tähele mis hinnaga on võimalik plekki müüa.Järelikult mahuvad sinna vahele ka lisaplekid ja ka kruvid.Kõik oleneb ju ikkagi m2-test.Onje !
Sa ju algselt kirjutasid ....minimaalne hind .... ja siis alles ca.
Edu ! :wave:
Postitatud: 29 Aug 2008, 15:59
Ot: aga ei vaadanud,onje!
Postitatud: 29 Aug 2008, 23:17
Postitas saepuruplaat
kiviprofiilil peab esimene samm olema 28 cm ja ülejäänud 35 cm. siis jooksevad kruvid õigesse kohta. Plekiga peaks saama kaasa ka üksikasjaliku paigaldusõpetuse.
Postitatud: 01 Sept 2008, 17:16
Postitas mementoxy
tänud kõigile, aga kui siin juba hindadest juttu on, siis võib ju ka konkreetseid pakkumisi teha e maili aadressile: mementoxy@hot.ee
