Vana ja uus elektrisüsteem
Postitatud: 27 Aug 2008, 22:49
Postitas lootus
Elame kahekorteriga majas, kus on 25 A ühefaasiline vool. Maja on ehitatud 1938.a. Kas kolmefaasilisele elektrile üleminekul tuleb korteris kõik juhtmed ümber vahetada? Sauna ja vannitoa remondi käigus paar aastat tagasi vahetasime seal ka juhtmed. Teisel korteriomanikul on selles suhtes selge olukord, ta alles ostis selle korteri, lammutas seinakatted, põrandad ja laed, seega hea juhtmeid panna. Meil peaks kõik uued juhtmed panema seina peale. Kas on nõuandeid?
Re: Vana ja uus elektrisüsteem
Postitatud: 27 Aug 2008, 23:08
Postitas joosu
Võiksid täpsustada millest on sul seinad ja laed. Milline on majja tulev toitekaabel ja kas praegu on korteris alumiinium kaablid? Eks oleneb ka inimesest, kuidas suhtutakse pinnapealsesse paigaldusse, aga mina isiklikult oma kodus küll ühtegi pinnapealset kaablit näha ei tahaks. Äkki on lähitulevikus plaan korteri remont vms, siis peaks kindlasti jätma korterisisese kaablite vahetuse selleks ajaks.
Postitatud: 27 Aug 2008, 23:17
Postitas lootus
Majas on tõesti alumiiniumjuhtmed v.a. vannitoas ja saunas. Köögipliidi jaoks sai ka uued juhtmed panna. Meil on üldse selline olukord, et kuna maja vool pesumasinat jne ei kannata välja, siis põhiosa voolu tuleb 50 m kaugusel asuvast garaažist pikendusjuhtmega majja. Ülemine korter kasutab remondi ajal ka meie "voolupikendusi".
Postitatud: 28 Aug 2008, 07:35
Võib jätta vana alles ja uut paralleelselt kõrvale ehitada kui ka kõik uued panna. Vana alumiiniumjuhet ei soovitaks alles jätta.
Kuidas ja mismoodi täpsemalt asi välja nägema peaks, ütleb projekteerija.
