paekivi-betooni tee
Postitatud: 27 Aug 2008, 14:21
Postitas linnokas
Soov on teha maja ette autode parkimise plats (4 x 8m), soov on teha paekivist, kuid kuidas oleks kõige mõistlikum? Kui panna kruusa padjale lihtsalt murtud paekivi, siis vist vajub ära ja lõhub ka paekivid ära, kuid kas on mõistlik mõte, et ca 6-8cm paksune betoon plaat valada padjale, ning siis betooni sisse suruda paekivid(nii, et paekivi jääb pealt betooniga enamvähem ühetasane)? Kas on põhjuseid miks seda mitte teha?
kui paks peaks olema killu kiht?
tänud ette
Hannes
Re: paekivi-betooni tee
Postitatud: 27 Aug 2008, 14:55
Postitas Tom
linnokas kirjutas:Soov on teha maja ette autode parkimise plats (4 x 8m), soov on teha paekivist, kuid kuidas oleks kõige mõistlikum? Kui panna kruusa padjale lihtsalt murtud paekivi, siis vist vajub ära ja lõhub ka paekivid ära, kuid kas on mõistlik mõte, et ca 6-8cm paksune betoon plaat valada padjale, ning siis betooni sisse suruda paekivid(nii, et paekivi jääb pealt betooniga enamvähem ühetasane)? Kas on põhjuseid miks seda mitte teha?
tänud ette
Hannes
Praktika näitab et meie kliimas paekivi tänavakiviks ei sobi - laguneb kihikaupa ära. Väikeautotee alune peaks min olema 0,5 m välja kaevatud ja sinna pandud 30-40 cm tihendatult kruusa, ning siis 15-20 cm kildu.
