Kütuse hinnad???
Postitatud: 25 Aug 2008, 14:06
Postitas Hotpepper
Tere. Olen ise TTU soojustehnika tudeng ja teen väike töö temas kütused. Loodan et leiate minut aega ja kirjutate palju te kütuse eest maksate? Eriti pakub huvi kergekütteõli, puu, pellet ja vedelgaas. Olen väga tänulik!
Re: Kütuse hinnad???
Postitatud: 25 Aug 2008, 15:59
Postitas Kv=12
Kõige õigemad vastused saad kui helistad vastava kütuse müüjale ja küsid
õli näit. Neste, Saurix.. on praegu veidi langenud, ca 13.00-13.50 kr/l
puude jms. kohta : küttelaod
ka netis on hinnakirju
Postitatud: 31 Aug 2008, 13:03
Postitas Raulka
Kui töö valmis, siis anna ka hindadest ja tulemusest teada.
Postitatud: 02 Sept 2008, 16:26
Postitas Ardi
Müün küttepuid 500kr/rm+transport.Soovitaks arvestada eesti keskmiseks küttepuuhinnaks tarbija kodus ja riita laotuna 600kr/rm.
Keskmiselt kaalub ruum kuivi küttepuid 400kg(kuusk 330-kask 480kg/rm) ja keskmiselt on 1kg kuiva puu kütteväärtus 3,5kwh.
Seega küttepuude energia maksab ca 43s/kwh.
Selles suhtes soojuspumbad oma 3+ kordse kasuteguriga on üsna sama kulumaksumusega võrreldes puuküttega.
Postitatud: 08 Sept 2008, 12:13
Postitas Raulka
http://www.halupuu.ee/index.php?id=9 andmetel energiasisaldus KWh/rm
Puu/kütuse liik Niiskusesisaldus 20%
Saare halud 1650 KWh/rm
Kase halud 1500 KWh/rm
Okaspuu halud 1300 KWh/rm
Sanglepa halud 1200 KWh/rm (must lepp)
Haava halud 850 KWh/rm
Hall lepa halud 700 KWh/rm (valge lepp)
Puidu kütteväärtus Q - MJ/kg avaldub valemiga:
Q = Qk (1 - w / 100) - 2,44 (w / 100)
Qk on kuivaine kütteväärtus
w niiskusesisaldus kaaluprotsentides
avaldisega 2,44 (w / 100) lahutatakse vee aurustamisele kuluv energia
Puidu kuivaine kütteväärtused puuliigiti:
kask - 19,4
mänd - 19,4
kuusk - 19,0
Lepp - 18,5
Haab - 18,4
Tehes arvutusi sain:
kuusk 14,712 MJ/kg = 4,087 KWh/kg. 4,087 KWh/kg korda 330kg/rm sain vastuseks 1349 KWh/rm. (praktiliselt sama mis halupuulehel olevas tabeilis)
kask 15,032 MJ/kg = 4,176 KWh/kg. 4,176 KWh/kg korda 480kg/rm sain vastuseks 2004 KWh/rm. Kas siin midagi kase kg/rm vale või on halupuu lehel valesti? Kui kask oleks 400kg/rm siis vastaks peaaegu sama andmetele mis halupuu lehel olevas tabelis.
Tead ka saare, musta lepa ja valge lepa kg/rm.
Postitatud: 08 Sept 2008, 18:31
Postitas Ardi
Raulka kirjutas:http://www.halupuu.ee/index.php?id=9 andmetel energiasisaldus KWh/rm
kask - 19,4
mänd - 19,4
kuusk - 19,0
Lepp - 18,5
Haab - 18,4
Hall-leep(valge lepp) 1rm=400kg
Tamm-saar on ca 500kg/rm
Remmelgas,must lepp on kuskil 450kg/rm.
Vaata ka siia ja analüüsi ise vastuseid,väga tihti blufitakse andmeid ja seda just briketi-pelleti tootjate poolt
http://www.eramets.ee/foorum/read.php?f=1&i=741&t=741
Postitatud: 09 Sept 2008, 09:36
Postitas Hotpepper
Lühidalt tulemused(on arvestatud katla kasutegiriga):
1. Elekter; Hind 0,764 eek/kWh(öö ja päeva tariifi keskmine); 1MWh hind on 764 eek.
2. Maagaas; 4,29 eek/m3; 1MWh hind on 460 eek
3. Vedelgaas; 11,25 eek/l; 1MWh hind 850 eek
4. Küteõli; 12,90 eek/l; 1160 eek
5. Kask; 1250 eek/m3; 390 eek
6. Puubrikett; 2,5 eek/kg; 500 eek
7. Turbabrikett; 2,3 eek/kg; 490
Ehk siis puiduga kütta on kõige odavam, kuid esialgne finanseering suht suur(akupaak, paisupaak j.n.e.). Ei ole uurinud kivisöe hinna, arvan et natuke odavam kui puu peab olla, kuid kes sellega viitsib kütta?
Ja alati kui räägite, et mina maksan nii palju, aga naaber palju rohkem/vähem järelikult minu süsteem on oalju parem/halvem, pidage meeles, et majad on erinevad, soojuskaod(isolatsioon, ventilatsioon jne) on see faktor mis mõjutab kõige rohkem+hea automaatika!
Postitatud: 09 Sept 2008, 09:40
Postitas hotpepper
Unustasin mainida, kase hinnale lisage mingi 20%, kuna oli arvestatud absoluutselt kuiva ainega, mida te kunagi kuskilt osta ei saa.
Postitatud: 09 Sept 2008, 12:39
Postitas Kv=12
[quote="Hotpepper"]Lühidalt tulemused(on arvestatud katla kasutegiriga):
quote]
Hinnad tegelikult, need ülalpool on aegunud või puudu osa hinnakomponente (gaas)!!
1.elekterküte 0,99 kr/kWh kui peakaitse 32A, aastatarve 20 000 kWh ja ööosuus 80%
2.maagaas koos teenusmaksudega praegu 5,39 kr/m3, al. 1.okt.2008 7,02 kr/m3
tarbimisel üle 750m3/aasta, allikas Eesti Gaasi koduleht, gaasi energia ca 9,3 kWh/m3
3. vedelgaasi ballooni 21kg, hind 425 kr, Saare Gaas 1.sept, vedelgaasi energia 1kg=12,8 kWh
vedelgaas mahutisse 16,9 kr/kg ehk energia 1,32 kr/kwh
4. kütteõli 12,5 kr/l , Neste 08.sept ... see klapib, energiat 10 kWh/l
5. küttepuud, erinevad, hind 450 - 700 kr/laotud rm ja energia ca 1700 kWh kasel niiskusega 20 %
6. puupelletid 2600-2900 kr/t, energia 4,7 kWh/kg
katla kasuteguriga ca 93 % arvestades tuleb eeltoodud arv jagada 0,93 -ga korraliku gaasi- ja õlikatla korral, gaasikondensaadikatlal ca 1,05 ; elektrikatlal ca 0,99; pelletikatlal 0,9; aga puukatlal ca 0,8
ehk siis 1kWh maksab:
1.elekter 1 kr
2.maagaas 81 sent, alates 1. okt
3.vedelgaas 1 kr 42 senti
4.kütteõli Neste 1 kr 34 senti
5.kasepuud 52 senti
6.pelleti 69 senti
Postitatud: 09 Sept 2008, 19:04
Postitas 2korda2
Mis puhul tõsteti nii suurt kisa gaasi hinna tõusu pärast? Selle arvutuskäigu järgi pole tegemist sugugi kalli kütteliigiga.
Lisaks, mitte kõik ei hakka maksma gaasi m3 eest üle 7 krooni: http://raadigaas.ee/index.php?id=2&acti ... uudis_id=8
Postitatud: 09 Sept 2008, 19:15
Postitas Ardi
Kv=12 kirjutas:
Hotpepper kirjutas:Lühidalt tulemused(on arvestatud katla kasutegiriga):
quote]
1.elekter 1 kr
5.kasepuud 52 senti
6.pelleti 69 senti
Soojuspumbad siis 33 senti
Postitatud: 09 Sept 2008, 20:37
Postitas Rostfrei
Püüdsin arvutada nii ja naa, aga ei saanud hakkama :D , äkki keegi suudab aidata.
Püüdsin eeltoodu baasil välja arvutada, kui palju maksab 41 m2 maja keskel asuvate ruumide (uksed saab avada) kütmine elektriga.
Tegu sauna osaga, mida ei kasuta pidevalt, samal ajal ringleb seal all põrandaküte. Kuid kuna meil on veidi kehvasti kütte osa - katel 3'le ehitatud ning sisuliselt kulude jagamine käbi m2 järgi, siis hakkas huvitama, äkki on odavam sauna osa kütta (hoida sooja) hoopis elektriga?
Rahaline kokkuhoid õli pealt hetke hindade / arvestuste juures on ~ 4 600.- / aastas, kas tasub see kokkuhoid ära (radikate soetamine, el. kulu).
Kaitsmete pool peab vastu, majal 3x32A ning kuna tarbimine suur, siis maja liitunud el. küttepaketiga.
Postitatud: 10 Sept 2008, 09:47
Postitas Hotpepper
Eesti gaasi koduleheküljel hinda veel ei ole, nii et kasutasin seda, mis hetkel on kui kasutad üle 750m3.
Vedelgaasi hind on võetud AS Propaani poolt, tellides üle 1m3 gaasi
Energia hind AS EE, küttepakett, päevane tariif 1,03; öine 0,49. Tuleb veel lisada ampri kuumaks(eraldi) ja energia aktsiis koos taastuva energia tasuga mis on 8senti/kWh(aktsiis+tet), mis eriti tulemusele ei mõjuta.
Postitatud: 10 Sept 2008, 09:54
Postitas Hotpepper
Gaasitõusu kisa on suur sellepärast, et hind oluliselt tõuseb, kuid tõepoolest, arvestades mugavust, kogu katlamaja hinda ja muud faktorid gaasiga kütta on üsna odav. Probleem on selles et trassid ei ole igal pool, gaasi projekt maksab, gaasitööd maksavad j.n.e. Ehk esialgne finanseering on üsna suur.
Ja tegelikult koos gaasiga lähevad suuremaks kõik kütuse hinnad, see on turu reegel, nii et ärge muretsege!
Postitatud: 10 Jaan 2009, 01:00
Huvitav, palju kütuse hinnad on muutunud, võrreldes sept.2008. Kui palju kütteõli praegu maksab?
Kahjuks õlikütusemüüjad oma hindasi kodulehel ei avalda.
Postitatud: 10 Jaan 2009, 11:57
Postitas Rostfrei
Õli liitri hind dets keskel oli 7.10 - 8.65 /l.
Postitatud: 10 Jaan 2009, 17:20
Postitas tkko
Külaline kirjutas: Kui palju kütteõli praegu maksab?
Neste kodulehel hulgihind olemas http://www.neste.ee/artikkeli.asp?path= ... ;2771;2772
Postitatud: 10 Jaan 2009, 18:58
Näed, ongi hind olemas jah:diislikütus 7,78 Nestes. Aga valgustage, kas eriotstarbeline diislikütus = katlaküte (ahjuküte),
või jagunevad nad veel kuidagi värvuse, koostise või lisaainete järgi? Või lihtsalt kõik üks diisliküte, ainult aktsiis erinev.
Postitatud: 11 Jaan 2009, 14:26
Postitas tkko
Külaline kirjutas:Näed, ongi hind olemas jah:diislikütus 7,78 Nestes. Aga valgustage, kas eriotstarbeline diislikütus = katlaküte (ahjuküte),
Aktsiis on sama, koostises on väikesed erinevused (vist väävlisisaldus). Hind väikeste koguste juures ka üsna sama.
Postitatud: 09 Veebr 2009, 16:16
Postitas Mats
Huvitav kust need algandmed pärit on.
