WC ja dussiruumi põranda ehitus
Postitatud: 24 Aug 2008, 23:13
Postitas kerms
probleem järgmine:
esiku arvelt tuleb uus dussiruum ja wc, kiskusin vana puitpõranda ülesse ja sealt ka turba-liiva soojustuse mis 30-ndatel oli soojustuseks pandud. aluspõrand on valatud. Mõtlesin peale panna peno (10 cm)+kile+armatuur+el.küte+5cm valu... aga aluspõrand ei ole sile.. on igasugused valu mügarikud ja seinaäärest tõuseb. Kas peaks ennem peno selle ajama millegiga siledaks? liiv? kergkruus? vaatasin, et kui seda siledaks ajada, siis kõige kõrgema koha järgi ta tõuseks 5 cm.. siis enam ei saaks 10 cm peno panna.. kui siledaks ajada kergkruusaga, kas siis õhemast penost oleks ka mingit tolku, või valada juba otse kergkruusale (panna teda siis juba rohkem, vajalikule kõrgusele)??
Ühesõnaga - AIDAKE!
Ette tänades,
tahan ise teha,
Kerms
Re: WC ja dussiruumi põranda ehitus
Postitatud: 24 Aug 2008, 23:28
Postitas erikvukk
Variante üsna mitu: võtad perforaatori ja meisli-piigiga lased kõik kõrgendikud maha,siis 10 peno
ja edasine on sul teada.
Või kui ei viitsi kõrgemaid kohti maha lasta,paned kuhu mahub 10 peno ülejäänule liiv alla ja
5 peno peale.Peno kergkruusaga asendada pole mõtet,peno ja kergkruus soojustusena pole võrreldavad(peno kordi soojapidavam).Edu !!!
Postitatud: 25 Aug 2008, 08:26
Postitas kerms
üks mure veel, et kanalisatsiooni torud tuleksid kõik põranda sisse. Seega 110 torude vahele saaks ainult peno panna, sest toru ise ka tõuseb pisut vajaliku kalde saamiseks. Kas nii on mõeldav, et toru peal ei ole penot (ainult vahel) ainult kile+armatuur... kas sellele võib kohe selga valada, või peaks ikka kuidagi toru peale ka peno saama.. üks variant mida ma mõtlesin oleks, kui aluspõranada sirgeksajamiseks kasutaks kergkruusa niipalju, et torud jääks ka kõik kergkruusa sisse ja kruusa peale 2,5 cm peno + kõik ülejäänud.. Kas see oleks mõeldav?
Kerms
Postitatud: 25 Aug 2008, 08:58
Postitas Rostfrei
Ma arvan, et sa võid otse torude peale valada, st et ei pane penot torude peale, vaid ümber.
