Tere. Tahaks köögis põrandat uuendada ja valisin välja sobiva PVC põrandakatte. Hetkel on maas küllaltki ebatasane laudpõrand ja kui ma PVC otse selle peale paneksin, jääksid ebatasased lauad alt näha. Aga mis siis PVC ja põranda vahele panna? Kas 0,5 cm paksune umbes 1-1,5cm aukudega (tihedalt) soome papp (puitkuidplaat) oleks sobiv? Mõeldud on see tegelikult api tagaosaks, aga millegipärast usun, et sobib ka põrandale.
Või oskab keegi teine soovitada algajale sobivat odavat lahendust? Laudpõranda lihvimine ei tule kõne alla, sest puudub tehnika ja kogemused. Aitäh.
PVC katte paigaldamine ja laudpõrand
põrandad, põrandatööd
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: PVC katte paigaldamine ja laudpõrand
See papp muutub seal üsna ruttu papi pudiks. Kui kannatab. lihvi põrand siledamaks, saad selle peale panna, või siis pane mingi alusplaat - OSB või saepuru või vineer.
Viimati muutis Rostfrei, 24 Aug 2008, 12:00, muudetud 1 kord kokku.
Lugemata postitus Postitas taskulamp »
Aitäh vastuse eest, kuid oled sa kindel, et just soome papp muutub pudiks? Vanemate korteri köögis on juba 8 aastat soome papp linoleumi all põrandal olnud ja siiani hästi vastu pidanud.
Vineeri eriti panna ei julge - niiskus rikub asja kergelt ära.. Aga uurin OSB kohta.
Lugemata postitus Postitas erikvukk »
Kõige kindlam variant oleks kas OSB või PLP,muidugi juhul kui põranda tõstmisega probleeme
ei teki(pärast uks ei käi kinni või tekib lävepakule üüratu aste).
Soome papp on selline hädapärast lahendus.
Lugemata postitus Postitas Jukuke »
Soome papp muutub pudiks siis, kui ebatasasused on suured. Väljakulunud oksakohad või erineva paksusega lauad vmt. Siis jääb papp nende kõrgemate kohtade peale kandma ja madalate kohtade peale astumine hakkabki pappi murdma.
