tundmatu tuhapaneel
Postitatud: 23 Aug 2008, 15:40
Postitas zerblatt
Kolmekordse 80date kortermaja pööningualune lagi on valmistatud mingitest kummalistest 1.2x6m paneelidest mis sisult meenutavad Narva tuhaplokke. Pehme ja poorne. Teab keegi öelda, millega täpselt võiks olla tegu? Mis võiks olla selle paneeli nõukogudeaegne tähis ja kust tema kandevõime, armatuuri asetuse jms kohta täpsemalt lugeda saaks? Eesmärk on läbi paneeli pööningule luuk närida, aga kuna tema omadusi keegi ei tea siis ei julge peakohal rippuvat oksa saagima hakata.
Re: tundmatu tuhapaneel
Postitatud: 23 Aug 2008, 16:55
Postitas tcumen
Omal ajal Palivere EMT-s on mingid kogused laepaneele tehtud, silikaltsiidist. Võibolla on need.
Raudbetoonpaneelist erinevad need paksuse (30cm, betoon tavaliselt 22cm) ja pikiõõnsuste puudumise poolest.
Tehniliste andmete kohalt paraku jään vastuse võlgu.
Postitatud: 23 Aug 2008, 19:30
Postitas zerblatt
Täpselt see tundubki olevat. Paks ja õõnsusi ei ole - ühe vana ümberehituse kohal on osa ristlõiget näha.
Ehk tuleb ikka kellegil meelde mingi allikas kust parameeterid lugeda.
Postitatud: 24 Aug 2008, 10:55
Postitas tcumen
Üks mõte jäljeajamiseks on. Omaaegne EKE Projekt tegeles selle süsteemi asjade projekteerimisega. Suure tõenäosusega on seda tõugu paneele kasutatud EKE projekteeritud majas. Need paberid on kindlasti kusagil olemas. Kas eelmainit asutuse järglasel (kui selline olemas on) või kusagil arhiivis .
Püüa konsulteerida mõne vanakooli projekteerijaga, kes võib kursis olla nende asjadega.
Postitatud: 24 Aug 2008, 12:06
Postitas Rostfrei
EKE Projektid, projekteerijad kui sellised on olemas Tartus ja Pärnus kindlasti. Neil võib olla alles vanu arhiivi materjale.
Postitatud: 28 Aug 2008, 09:44
Postitas heheh
seal peaks suht tihe armatuur sees olema ja kuskile augu tegemine ei ole probleem
Postitatud: 01 Okt 2008, 11:43
Postitas zerblatt
Leidsin paar EKE inimest, aga kahjuks ei osanud keegi neist midagi täpsemat öelda - tolleaegne arhiiv olla tänaseks suurelt osalt kaduma läinud. Soovitasid et kui leiaks kuskilt poolekssaetud paneeli saaks vaadata kus armatuur on aga kussa sellist leiad.. Ainus võimalus, et kui leiaks mõne paliveres töötanud inimese. Elp!
Postitatud: 01 Okt 2008, 19:24
Postitas tcumen
Samas kohas ja hoonetes tegutseb AS Kestvuspuit. Ma usun, et mõned inimesed võivad seal Palivere EMT-s töötanud olla.
http://www.kestvuspuit.ee/index.php?id=27
