Laia korstna katmine või mittekatmine
Postitatud: 22 Aug 2008, 18:48
Postitas Allan
Ei hakanud oma murega teise mehe teemasse tungima, kuigi korstna kaugus sarikas on ka siin natukene teemaks.
Endal on käsil juurdeehitus ja hetkel on küsimuse all, kas ja kuidas katta uude tuppa jääv vana korsten. Allolev pilt illustreerib ehk piisavalt hästi.
Korsten on 1,5m lai, selles on 5 lõõri ja ainult ühte keskmist neist köetakse (saun 1,5 korrust allpool), sedagi harva. Pilt on tehtud uuest toast, tahapoole jääb külm pööning (keskelt pilust paistab), päris vasakule tuleb trepiauk. Põhimõtteliselt näen ma 2 varianti:
1) ehitada korstnast sissepoole sein ja soojustada ~15-20cm villaga (kas sellisel juhul võib esimese kihi villa lükata tihedalt karkassi ja korstna vahele, karkassi teeks siis 5x10 prussist ja ~10cm kaugusele korstnast?).
2) ehitada trepiaugu juurde (alates sellest vertikaalsest 10x10 postist) väike seinajupike, mis kataks ainult pööningust eraldava augu, ühendada see korstnaga ning soojustada. Sarika ja korstna vahe (~6cm) toppida tihedalt kivivilla täis, korsten ise krohvida/värvida.
Re: Laia korstna katmine või mittekatmine
Postitatud: 23 Aug 2008, 10:37
Korsten peab olema täies ulatuses jälgitav va vahelagedest ja katusest läbiminekud.Antud küsimusega mõistlik oma piirkonna korstnapühkijaga konsulteerida http://www.korsten.ee .Pea iga päev tuleb teha ettekirjutusi kus kivi korstnad on kaetud plekkide,kipsi,peno ja igasugu muu juraga.Tulega ei saa mängida.
Postitatud: 24 Aug 2008, 13:15
Postitas ats
Tere.Kui uus korstna ots veel ladumatta,siis ise võtaks vana korstna põrandani maha ja laoks puhta vuugiga uue.Pildilt nagu näha,et vana silikaadist korstnaots jääb nüüd ruumi sisse.Viimistleda suht keeruline,kui vana osa pigine,tuleb krohvist läbi.Ja uus on ikka uus.
Postitatud: 25 Aug 2008, 08:39
Postitas talupoeg
Samas jätta soojustamata jääb tuppa külma õhkav kivi sein. Mis majaga tegu on(korter või era) vaata ka seda http://www.paroc.ee/channels/ee/do-it-y ... +kamin.asp Küsida võiks kohalikult päästeameti inspektorilt .Tema on otsustaja mitte mõni nõginina kas saad ettekirjutuse(trahvi) .
Postitatud: 25 Aug 2008, 13:55
Postitas Allan
Just see külmaks jääv sein oligi põhjuseks, miks mulle katmise mõte tuli. Tegemist on eramuga. Korstna põrandani mahavõtmise ja uuestiladumise peale hästi mõelda ei tahaks (katus on tehtud ja läbiviik tihendatud), ennem panen sauna el-kerise (kasutan kindlasti harvem kui kord nädalas).
Kui vaadata seda Paroci lehte ja teema teist vastust, siis oleks nagu vastuolu?
