200mm Aeroci soojustus
Postitatud: 21 Aug 2008, 14:49
Postitas mementoxy
Maja ise siis sai 200 sest aerocist tehtud, küsimus palju oleks normaalne soojustust panna. Plaanis nagu benoga üle ja laudis peale.
Ehk siis palju oleks min. paksus penol?
Re: 200mm Aeroci soojustus
Postitatud: 21 Aug 2008, 20:37
Postitas Kalvis
Uue energimärgise jaoks kipub min 15 cm vajalik olema.
Postitatud: 22 Aug 2008, 09:21
Postitas mementoxy
Ise mõtlesin sama, pigem kas sellest on piisav:)
Postitatud: 22 Aug 2008, 11:22
Postitas Kalvis
Tuttav käis KOV 10 cm. KOV keeldus, sest energiamärgise jaoks soojustust vähe. 15 cm läks läbi.
Muidu maja projekteerijad teavad vajalikke väärtuseid. Las projekti koostaja vastab sulle.
Postitatud: 22 Aug 2008, 13:27
Postitas mementoxy
Projekti koostajaga läheb asi raskeks, tegemist Poola projektiga ja vaeva näen sellega niigi:(
