Palun andke nõu rakkekaevu puhastamiseks
Postitatud: 19 Aug 2008, 10:48
Postitas aivar
Mure selles, et oleks vaja puhastada umbes 9 m sügavune rakkekaev. Kuidas oleks seda kõige mõistlikum teha? Milline peaks olema tööde järjekord?
Kaevu pole puhastatud ei tea, mis ajast, aga nüüd on sinna sattunud palju pinnavett ja on plaanis panna ka pump.
Re: Palun andke nõu rakkekaevu puhastamiseks
Postitatud: 19 Aug 2008, 11:15
Postitas andry
Selgita palun lähemalt kuidas on kaevu pääsenud palju pinnavett?
Postitatud: 19 Aug 2008, 15:05
Postitas aivar
Veetase tõuseb suurte vihmadega ja kevadel lume sadades iga aasta. Sellel suvel on palju sadanud ja selletõttu ka vett kaevus rohkem. Kaevus ka umbes 20 aastat vana toru, mis jookseb majja (pumpa kaevus pole). Majja jooksev toru aga jäi aastate eest ühendatamata majas.
Postitatud: 20 Aug 2008, 12:10
Postitas andry
Kas siis kui puhastada kaev ära siis enam ei satu pinnavesi kaevu? Oled Sa kindel et vihmavesi "reostab" kaevu? Kas Sinu kaevul on kallak kaevu poole ja kui on suurem sadu tekib lomp ümber kaevu?
Postitatud: 21 Aug 2008, 10:28
Postitas mõisa ärra
Lappan seda foorumit ja asjalikku nõu vaat' et ei saagi, teemad korduvad ja sisukust juurde ei tule. Teen ettepaneku siis selle teema all siiski lugejatele ka nõu anda, alustades sellest, et keegi teadjamees kirjeldab ideaalse salvkaevu nõudmised lahti.
Milline peaks olema?
1. Kaevulukk, mis tingimused peavad täidetud olema.
2. Rõngaste tihendus, kas vaja, kuidas vaja ja millega saab tihendada, kui pole.
3. Kaevu põhi, kas on vaja, milline peab olema, kuidas hoolduse käigus hooldada. (hea oleks lahti seletada erinevad põhjamaterjalid, mis on millest parem või eelistatum)
Kuidas hooldada, pesta?
1. Millega pesta (kõik varjandid)
2. Vesiliiv põhjas ( kus maalt jookseb kriitiline piir? Selge see, et liivatuks ei saa ühtki kaevu)
3. Kui tihti pesta ja kui intensiivselt?
Muu huvitav salvkaevu kohta.
Kuidas mida kontrollida, mis oleksid sellised käepärased indikaatorid salvkaevu olukorra kontrollimiseks ja hindamiseks.
Selline oleks vajaminev info, mis tõesti annaks ka nõu salvkaevu puhastamiseks, mitte see, kui kõrgele jääb kellegi ninaots 4-rakke sügavusel.
Postitatud: 21 Aug 2008, 10:42
Postitas mõisa ärra
Ostsin maja ja leidsin maja keldrist kinniaetud kaevu. Kaev oli ääreni vett täis, osa vett isegi keldri põrandal. Kaks päeva viskasin kõikvõimailkku sitta sealt välja, (telliskivid, mädanenud lauad ja muu puit, sopp ja muda), jõudsin kaevamisega põhjani, kus olid telliskivid mitmes kihis tihedalt saviga kinni. On see õige? Või on üritatud kaevu sulgeda? Sügavuseks maapinnalt tuli kaevule 4m ja vett tuleb päris hoolega, u. 10-15cm/30min.
Rõngaste vahel ei ole midagi, nende vahelt niriseb ka puhast vett. Keegi soovitas siin kiirkivineva tsemendiga kinni teha ja üks tuttav soovitas takku tihedalt täis toppida, liiva ja muu sette tõkkeks. Ise mõtlen, et äkki on geotekstiil veel parem? (Tsemendi kahjuks räägib tema haprus ja rõngaste omavaheline võimalik liiikumine.)
Kohe seisab ees ka kaevurõngaste pesemine - sool tundub mõistlik, aga mis varjandid veel on? See on vist ikka üks jube hõõrumine - ei tea, kas ühest harjast piisab, või peab kaks harja võtma - need ju kuluvad.
Postitatud: 22 Aug 2008, 18:52
Postitas kala
Hea teema aga kahjuks on jah nii et adekvaatset nõu ei oska keegi anda.Omalgi sama küsimus aga ei ole mõtet vist hakata uut teemat alustama.Ei viitsi lugeda vastuseid stiilis et mismõttes pesta ?loll oled vä?kuhupoole sul kaev viltu üldse on mees?
Postitatud: 24 Aug 2008, 12:23
Postitas jörm
kala kirjutas:Hea teema aga kahjuks on jah nii et adekvaatset nõu ei oska keegi anda.Omalgi sama küsimus aga ei ole mõtet vist hakata uut teemat alustama.Ei viitsi lugeda vastuseid stiilis et mismõttes pesta ?loll oled vä?kuhupoole sul kaev viltu üldse on mees?
aga miks peaks pädev kaevumeister oma leiva laualt ära andma (st. õpetama teisi seda tööd tegema, mida ise ilmselt aastakümneid õppinud on... )?
teine teema see, et mina küll ei julgeks kuhugi jumal teab kui vanasse kaevu ronida ja seal asjatama hakata. üks asi see,et kuidas sa saad ilma kogemusteta kindel olla,et kui seal all midagi pesed-kraabid et siis see sulla kaela ei kuku? teine teema õhust raskemad gaasid - enamasti küll kanalka probleem aga miks ka mitte tavalise vana kaevu teema.. sul ju vaevalt sobiliku isikukaitse vahendit võtta on (loe gaasi detektor)...
alles paar aastat tagasi tõmbasid paar tüüpi endale kaane peale ja seda seejuurus suht süütu keldriruumi koristamisega ( kuhu siis kanalka sodi oli imbunud)...
Postitatud: 24 Aug 2008, 19:03
Postitas kala
Kaevumeistrid ise kindlasti infot välja ei käi,aga kindlasti on siin tarkasid tüüpe kes sellega ise hakkama on saanud.need võiks ikka nõu anda.
Aga samas jah mis seal ikka keerulist on-kaev kuivaks,sodi välja,rakked puhtaks ja ongi kõik.
Postitatud: 21 Okt 2008, 21:51
Postitas mutt
jajah veel eelmise kirjutaja jutujätkuks , ära ikka unusta veel kaevu tuleva veekoha sulgemine tsemendi või takuga vahet pole kui hea mees oled siis suudadki vee kinni panna . Küsimuseks jääb hiljem (ilusas puhtas kaevus) kuhu vesi jäi ?
Postitatud: 21 Okt 2008, 22:01
Postitas mutt
tahad soovitust : palun , kutsu oma ala meistrid kes on tühise paari tonni eest nõus oma eluga riskima et sinu kaevu puhtaks saada. Hiljem võid neid kiruda kes kui katkise autoga sõitis või kes millist "valet" töövõtet kasutas.
Postitatud: 12 Mär 2009, 18:00
Postitas armin
kaevu puhastamine käib nii, et kõigepealt vesi välja, siis sodi mis põhjas on kuni lõpuni välja!
lihtne!
ja kui pinnavesi pääseb kaevu tuleb vuugid üle kontrollida ja vajadusel kinni tsementeerida,soovitan kasutada kiirkivistuvat tsementi,see kivistub ka vee all.
tel:56703225 armin
Postitatud: 05 Apr 2009, 11:55
Postitas hundipoeg
aga kui ei ole sahtkaevus kaevurõngaid, kas siis peab need sinna kindlasti sisse ajama ja vahed tsemendiga kinni mätsima? kaevu läbimööt 2m. kaev seni maakividest seintega. sügavust 7 m. vee puudust seni pole olnud.
Postitatud: 09 Apr 2009, 20:53
Postitas kui pinnavesi kaevu tuleb
hundipoeg kirjutas:
kui pinnavesi sissetuleb siis on kõige lihtsam sinna betoonrõngad sisse panna ja need ära tihendada, tagant kruusaga äratäita ja oleks nagu uus kaev, aind maht jääb väiksemaks!
Postitatud: 09 Apr 2009, 20:56
Postitas armin
kui pinnavesi kaevu tuleb kirjutas:hundipoeg kirjutas:
see töö palju väiksema mahuga kui uue kaevamine ainult head pumpa vaja mis selle kaevu kiirelt tühjaks lööb. kui vajadus selle järgis siis teen ära 56703225 kaevumeister armin!
Postitatud: 09 Apr 2009, 21:29
Postitas hundipoeg
armin kirjutas:kui pinnavesi kaevu tuleb kirjutas:hundipoeg kirjutas:
miks ma pean ilusa maakivist kaevu mingite betoon rõngastega ära rikkuma??
Postitatud: 10 Apr 2009, 13:31
Postitas sashaobrok
Oleks vanad eestlased osanud betoonrõngaid teha, siis oleks nad ka neid teinud.
Postitatud: 10 Apr 2009, 18:39
Postitas hundipoeg
sashaobrok kirjutas:Oleks vanad eestlased osanud betoonrõngaid teha, siis oleks nad ka neid teinud.
ehk tõesti!
tea kas nüüdsel ajal ka keegi sellist ilusat inimese pea suurustest põllukividest kaevu siseseina teha oskab?? ja kas tehakse ka kaeve mille läbimööt 2m?
Postitatud: 13 Apr 2009, 16:10
Postitas Habe
hundipoeg kirjutas:sashaobrok kirjutas:Oleks vanad eestlased osanud betoonrõngaid teha, siis oleks nad ka neid teinud.
ehk tõesti!
Kas on soovi sellist inimese pea suurustest põllukividest kaevu omada? Kui jah, siis võime kontakteeruda. Odav se lõbu olema ei saa aga kaevu ten valmis.
Postitatud: 13 Apr 2009, 17:07
Postitas hundipoeg
Habe kirjutas:hundipoeg kirjutas:sashaobrok kirjutas:Oleks vanad eestlased osanud betoonrõngaid teha, siis oleks nad ka neid teinud.
ehk tõesti!
ma oman sellist inimese peasuuruste põllukividest kaevu, läbimõõduga 2 m ja 7 m sügav. tunneks huvi palju sellise kaevu tegemine kaasajal võiks maksta. teemat lugedes tekkis küsimus, et lasete neid betoon rõngaid kaevu ja olete mures kuidas rõngaste vahed tihedaks saada, et vahedest vesi ei tuleks. sel põllkividest kaevul ju neid kivide vahesid tunduvalt rohkem ja ma küll neid vahesid kinni segutada võo vahtu täis lasta ei plaani. või peaksin seda siiski tegema? miks?
Postitatud: 13 Apr 2009, 22:22
Postitas roofman
RE: hundipoeg
sinu juttu vaadates ära rohkem peale
räägid nagu murest aga muret polegi
Postitatud: 05 Juun 2009, 09:58
Mis segu (kiirkivistuv tsement - mis toote nime all poes)see on, mis vuukide vahele pannakse
Postitatud: 15 Juun 2009, 17:51
Postitas armin
iga kingsep jäägu oma liistude juurde kui kaevu vaja siis kutsuge meister!
