kips vs OSB vs püssi plaat
Postitatud: 18 Aug 2008, 19:58
Postitas magrik
Ehitame vana puumaja katuse alla magamistube. Osaliselt teeme toa seinad servamata lauaga, kuid mingi osa seinast tahaks panna tapeedi alla. Millist plaati soovitate kasutada, et oleks vähem vaevanõudev ja odavam ning vast ka pisut tervislikum?
Re: kips vs OSB vs püssi plaat
Postitatud: 18 Aug 2008, 21:25
Postitas windo1
http://www.spiritwinds.com/fengshuimusic.htm Sellist plaati soovitaks: vähem vaeva, odav ja tervislik.
Postitatud: 18 Aug 2008, 21:36
Postitas magrik
....eee.... a kuidas nende kattevõimega on ja vastupidavusega?
Postitatud: 18 Aug 2008, 21:50
Postitas windo1
Väga vabandan ,aga see oli naljana mõeldud. Tegelikult , tean, et pannakse OSB-d . Muidugi on selle pahteldus veidi raskem, aga teadjad räägivad, et pidi parem olema kui kips.
Postitatud: 19 Aug 2008, 09:00
Postitas magrik
Pole põhjust vabandada, tõttöelda mu viimane postitus ka naljana mõeldud ...
Postitatud: 20 Aug 2008, 20:21
Postitas vmb
windo1 kirjutas:Väga vabandan ,aga see oli naljana mõeldud. Tegelikult , tean, et pannakse OSB-d . Muidugi on selle pahteldus veidi raskem, aga teadjad räägivad, et pidi parem olema kui kips.
Kes on "teadjad" ?
Mis kipsil halba on ? Ma tean mitut kohta, kus on kips pandud aga miks lihtsamat teed minna , kui ka OSB on võimalik siledaks pahteldada
Postitatud: 20 Aug 2008, 21:23
Postitas maaler6
aga miks mitte panna siis juba mdf-plaat.pahteldada pole vaja,kui siis ainult kruvi kohad
ja kandevõimega pole ka probleemi.plaat seina,krunt peale ja ongi valmis tapeedi panekuks.
Postitatud: 21 Aug 2008, 15:54
Postitas trmm
mis osas see osb tervislikum on kui kips??? kips on looduslik kips. peal kattepaber. kui tegu pole niiskusprobleemidega, ei hakka ta ka hallimata.
osb seevastu on liimitud formaldehüüdvaikudega, mis on teatavasti vägagi mürgised. lisaks hakkab ka osb märjas kohas hallitama. pahteldada on teda raskem + kuna tehu on puitlaastudega, jääb see plaat alati veidi mängima, s.t. praod on kindlustatud.
miks eelistada osb-d kipsile, mina küll aru ei saa
Postitatud: 21 Aug 2008, 21:57
Postitas KõikOnRahul
magrik kirjutas:Ehitame vana puumaja katuse alla magamistube. Osaliselt teeme toa seinad servamata lauaga, kuid mingi osa seinast tahaks panna tapeedi alla. Millist plaati soovitate kasutada, et oleks vähem vaevanõudev ja odavam ning vast ka pisut tervislikum?
Õige vastus- KIPS !
