Keemia vana värvi eemaldamiseks
Postitatud: 18 Aug 2008, 18:37
Postitas kerms
Olen paari käest kuulnud, et on mingi keemia, mida rulliga vanale värvile kanda ja siis pidi sirinal maha tulema, kuid keegi ei mäleta/oska mingit firma või toote nime öelda, mis asjaga tegu..
Ehk keegi teab/on kuulnud/kasutanud.
Endal oleks vaja 36m2 põrandalt vana värv kuidagi eemaldada. Muidugi on variant veel trummellihvmasin aga äkki saab ka kuidagi "kergemalt"
Re: Keemia vana värvi eemaldamiseks
Postitatud: 19 Aug 2008, 08:52
Postitas Rostfrei
Suvalises korralikus ehitusmaterjlide poes on keemia olemas, mine ja küsi.
Näiteks SOLMASTER oma, MP Maalionpoisto või miski selline nimi, sinises, kandilises metallbankas, nii 1 kui 0,5 l pakendid.
AGA: kujutad sa ette seda keemia haisu, eriti veel suure pinna pealt lenduvat??? Arvan, et peale esimest 2-3 m2 sa enam seda keemiat kasutada ei taha
, + arvesta siia ka see, et sa pead käpuli / käsipidi seal sees olema ning see keemia üle 1 värvikihi korraga maha ei võta.
Pigem, kui tahad käsitööd, lase kuumafööniga. Haiseb küll, aga ei ole nii mürgine ning sa ei pea plätserdama keemia sees, seda põrandalt maha pesema jne jne. Aga osta proovik 0,5 banka, ja katseta ära.
Postitatud: 21 Aug 2008, 15:19
Postitas trumm
minu kogemuse järgi on parim Wenfex, seda kahjuks vist päris iga ehituspood ei müü, aga ette helistades saad ju küsida.
ei haise praktiliselt üldse, kuid mürgiseid aure eraldab ikka - nagu igasugune tugev värvieemaldi. kommentaariks eelmisele: kuumaõhufööniga vana värvikihi eemaldamisel võivad tekkivad aurud palju mürgisemad olla! aken tuleb lahti hoida nii ühe kui ka teisega, mõlemi puhul võib kaitsemaski ka ette panna, kui soovi on.
Postitatud: 21 Aug 2008, 17:44
Postitas Rostfrei
Mind häirib keemia juures just see, et sa pead pärast seda maha pesema, kandma kummikindaid ning olema üli ettevaatlik, et seda kuhugi riietele ei läheks. Kummikindad annavad ka varsti järgi (kogetud omal nahal).
Tavaline mask ei kaitse keemia eest, ainult tolmu vastu. Panustaks föönile saad kiiremine.
Aga proovi ära - nagu enne soovitasin - osta 0,5l keemiat ja pane see hakkama. Siis muretse korralik föön ja proovi sellega.
Postitatud: 25 Aug 2008, 14:36
Postitas trumm
ma kordan, et fööni puhul tekkivad aurud ei ole vähem mürgised. ja juttu oli kaitsemaskist - aurude puhul kasutatakse ikka seda kummist, millele kahele poole spetsiaalsed "junnid" keeratakse, mis aurud kinni peavad.
