Korstna kaugus sarikatest?
Postitatud: 18 Aug 2008, 00:55
Postitas pontu6
Seoses maja sarikate vahetusega tekkis selline küsimus - mis on soovituslik korstna kaugus sarikatest. Korsten väljub katusest praktiliselt harjal ja tegu siis kahe lõõriga (üks vent, teine suits) silikaadist korstnaga. Kas min. 25cm lõõri sisepinnast on piisav nagu A. Veski "Suvemajades" soovitatakse. Seal muidugi kästakse kasutada ka isoleerimiseks aspesti mis tänapäeval ei ole vist eriti aktuaalne? Või mis oleks see parim isolatsioonimaterjal sellistes kohtades? Kivivill? Või on midagi spetsiaalset?
Tänud juba ette vastajatele. Tahaks, et peale sarikate vahetust ei jääks nii õelda "lahtisi otsi".
Re: Korstna kaugus sarikatest?
Postitatud: 18 Aug 2008, 10:11
Sõltub mis soojustust kasutad?
Villaga piisab vaid 10 cm, betooniga (kivi jne.) aga alles 25 cm.
Postitatud: 18 Aug 2008, 16:04
Postitas pontu6
Ehk siis lõõri sisepinnast arvestades lappi silikaat + 10cm kivivilla sarikani on ok?
Postitatud: 19 Aug 2008, 10:16
JAH
Postitatud: 21 Aug 2008, 18:56
Postitas OJV
Viimati kui mina vaatasin, oli 2 cm VÄLISpinnast.
Postitatud: 22 Aug 2008, 09:19
Postitas wake
OJV kirjutas:Viimati kui mina vaatasin, oli 2 cm VÄLISpinnast.
Vaata uuesti, et millise korstna välispinnast.
Postitatud: 22 Aug 2008, 11:38
Postitas OJV
wake kirjutas:OJV kirjutas:Viimati kui mina vaatasin, oli 2 cm VÄLISpinnast.
Krt, minu viga!
Postitatud: 22 Aug 2008, 12:59
Postitas Vello Roots
"Korsten väljub katusest praktiliselt harjal ja tegu siis kahe lõõriga (üks vent, teine suits) silikaadist korstnaga."
Ega Sul ometi korsten silikaadist ei ole ehitatud ? või räägid korstnapitsist ?
Näide silikaadist ehitatud korstnakividest, korsten ehitatud viiekümnendatel aastatel :
http://live.hot.ee/gallery/show_gallery?id=700811
Postitatud: 29 Aug 2008, 22:07
Postitas pontu6
Sain nüüd vahepeal siis katuselt alla. Tänud kõigile vastamast.
Pidasin silmas tõesti korstnapitsi. Kuigi vaadates seda slaavi ehituskunstnike poolt moodustatud moodustist, mis algselt suvilaks oli mõeldud, siis ma ei imestaks mitte millegi üle. Näiteks avastasin, et üks sarikas oli üldse rahulikult otsapidi korstna sisse müüritud. Ka nii tehakse.
Postitatud: 30 Aug 2008, 02:56
Postitas OJV
Sarikas korstnas? Ega seda maja kindlustada ei kavatse?
Nimelt - kui kindlustad ja juhtub tulekahju (ptui ptui ptui üle vasaku õla) siis kindlustus plaksutab käed puhtaks.
Postitatud: 30 Aug 2008, 09:45
Kindlustus plaksutab käed puhtaks kõigil juhtudel mis on ehitatud ehitusnormidele mittevastavalt-plekkidega kaetud kivikorstnad(fibokorstnal võib aga kivikorstnal mitte),antennid,boilerid ja muu sääne jura korstende küljes jne
Postitatud: 20 Veebr 2009, 17:30
Postitas ponkskar
Mis määruses või seaduses see korstna kaugus konstruktsioonidest kirjas on? Tuhlasin päästeameti kodukal, aga sealsetest õigusaktidest millegipärast ei leidnud, kuigi määruste ja seaduste pealkirjad olid paljulubavad
Postitatud: 20 Veebr 2009, 20:59
Postitas kunstnik
Sellest pole vist eriti abi aga peaks olema standard EVS 812-3:2007,kuid see on tasuline.Mina ei ole varemalt selle tasuta versiooni leidnud.
Postitatud: 26 Veebr 2009, 16:47
Tasuta saad lugeda Standardiametist ja paaris raamatukogus.
Postitatud: 27 Veebr 2009, 09:48
Postitas andrus49
pontu6 kirjutas:Seoses maja sarikate vahetusega tekkis selline küsimus - mis on soovituslik korstna kaugus sarikatest. Korsten väljub katusest praktiliselt harjal ja tegu siis kahe lõõriga (üks vent, teine suits) silikaadist korstnaga. Kas min. 25cm lõõri sisepinnast on piisav nagu A. Veski "Suvemajades" soovitatakse. Seal muidugi kästakse kasutada ka isoleerimiseks aspesti mis tänapäeval ei ole vist eriti aktuaalne? Või mis oleks see parim isolatsioonimaterjal sellistes kohtades? Kivivill? Või on midagi spetsiaalset?
Kopeerin siia vastuseks lõigu ühest eramaja projekti seletuskirjast:
"Hooone konstruktsioonide ehitamisel tagada põlevmaterjalide mitte kokkupuutumine korstna, kamina ja muude küttekolletega. Nimetatud kohad ja samuti ka vahelae ja katuse ehitamisel isoleerida korsten/küttekolded põlevkonstrutsioonidest kahekihilise 50mm tuletõkkevillaga kokku 100mm. Villa mahukaal minimaalselt 100 kg/m3Villa paigaldamisel ei tohi sattuda eri kihtide vuugid kohakuti.
Pojekteerimise aluseks on võetud vabariigi valitsuse määrus nr. 315 ja EVS 812-3: 2002 ja ehitamisel jälgida nimetatud määrust."
PS! Märkusena lisaks sellele tekstile, et ei piisa lihtsalt minimaalsest mahukaalust, kindlasti tuleks meeles pidada, et SUUR vahe on tavalisel kivivillal ja TULETÕKKEvillal!!
terv Andrus
Postitatud: 27 Veebr 2009, 20:05
Postitas maik
No, näiteks puidust vahe-lagi, laagid ja plp. Ümber korstna jääbki 100 mm ei kellegi maad...st. tühi auk või villa täis auk? Üleval katusel ok. sarikas korstnast eemale aga kile ja roov? Kontoris laua-taga on hea hämada nõuetest ja standardist aga küsimusele kuidas reaalselt sõlm lahendada, siis on pääste-ametil suu vett täis
Postitatud: 27 Veebr 2009, 20:59
Postitas jjn
Külaline kirjutas:Kindlustus plaksutab käed puhtaks kõigil juhtudel mis on ehitatud ehitusnormidele mittevastavalt-plekkidega kaetud kivikorstnad(fibokorstnal võib aga kivikorstnal mitte),antennid,boilerid ja muu sääne jura korstende küljes jne
Miks ei tohi väljast silikaadist korstnat plekiga katta, kuidas ja millele see halvasti võib mõjuda ? Kas keegi teab, või on kurb kogemus olemas (kindlustusfirmaga) ?
Postitatud: 01 Mär 2009, 14:31
Postitas kah teadja
kuna korsten peab olema jälgitav siis ei tohi korstent katta (krohv on lubatud) ja korstnapits on ka korsten, siis seadus ei luba seda plekiga katta
http://www.stalba.ee/?page=1004&selected=1829
sealt huvitavat lugemist
