taimer vanale 3-faasilisele elektripliidile
Postitatud: 15 Aug 2008, 17:50
Postitas Hele
ohutuse mõttes tahan oma vana hea elektripliidi ette paigaldada taimeri, mis etteantava aja möödudes pliidi välja lülitaks. Seni pakutud lahendused on olnud väga veidrad või üüratu kallid. Ehk on kellelgi häid ideid?
ette tänades,
Hele
Re: taimer vanale 3-faasilisele elektripliidile
Postitatud: 15 Aug 2008, 20:31
Postitas tcumen
Kirjelda meile ka neid lahendusi, mis Sulle ei sobi.
Kõik sõltub eesmärgist! Kui Sa soovid oma vanasse pliiti integreerida tänapäevase funktsioone, siis saabki see lahendus olla veider või kallis. Odavam on osta seeriaviisiliselt toodetav valmislahendus.
Postitatud: 17 Aug 2008, 11:03
Postitas Hele
Üks lahendus, mis ei sobinud, oli näiteks elektrikerise taimer, mis võib natuke valesti keeramise korral pliidi välja lülitamise asemel hoopis mingi aja pärast mitmeks tunniks sisse lülitada.
Uut pliiti käisin ka vaatamas, aga nagu mulle plussmiinus elektroonikas seletati, töötab nende taimer ainult praeahju ja 1 plaadi kohta. Mina tahan aga taimerit tervele pliidile. Selleks tuleks osta eraldi integreeritav pliidiplaat ja ahi, kokku umbes 16 000 ja siis neid veel integreerima asuda. Mitte ei usu, et üks kolmefaasiline aeglüliti niipalju maksab. Näiteks 1-faasilise taimeri sain novaluxist 45 kr eest.
Nii et ootan endiselt positiivseid ideid...
Hele
Postitatud: 17 Aug 2008, 11:23
Postitas Rostfrei
Loll küsimus, aga milleks väljalülitamiseks taimer?
Saan aru, et sisselülitamiseks - paned pesu- /nõudepesumasina öise elektriajaks tööle, sellest saan aru.
Aga miks ma peaksin töötavat seadet, st kogu pliidi tervikuna välja lülitama?
Sinu puhul odavat (mis on suhteline mõiste) lahendust ei ole. Minu nägemus on, et pliidi toiteahelale kontaktor vahele, mida siis
juhitakse taimeriga. Eeldab elektriku kutsumist, mitte ise pusimist. Suurusjärku ei tea, 1k vähemalt pead arvestama.
Postitatud: 17 Aug 2008, 22:25
Väljalülitustaimer on pliidile vajalik ohutuse mõttes, st. juhuks, kui mittetäiearuline või muidu hajameelne elanik toidu küdevale pliidile unustab. Vältimaks toidu kõrbemist, õhusaastet, vingumürgitust ja tulekahju.
Ise käivituda pliidil küll vaja pole, seda enam, kui ta ise välja lülituma pole võimeline! Pesumasina, boileri vms puhul saan ka mina aru, et võib ööelektri paremaks kasutamiseks sisselülitava taimeri panna - see on juba kokkuhoiu, mitte ohutuse küsimus.
1k oleks ju kena küll, ka elektrik on olemas ja nõus igasugu jubinaid paigaldama, aga milliseid jubinaid on vaja, tema ei tea. Ta pole leiutaja tüüp, teeb oma tööd korralikult projekti järgi. Et siis milline kontaktor ja taimer sinna käivad ja kust neid küsida?
Hele
Postitatud: 18 Aug 2008, 00:38
Postitas Imelik
Kardan et siin taimer ei päästa kuna vaevalt et ollakse huvitatud kõigi kütteelementide sarnasest üheaegsest juhtimisest. Ilmselt oleks odavam ja lihtsam osta nimetatud kodaniku jaoks eraldi väike programmeeritav
toidu soojendamise seade.
Põhimõtteliselt oleks muidugi võimalik ehitada nii et kui vaja ei ole saab lülitada ilma taimerita aga kes ütleb
et võimalust ei kasuta ka taimeri vajaja ning kuidas käituda erinevate toitude üheaegsel valmistamisel.
Võimalik veel kasutada kohaloleku andurit (aga siis pead ise ka kogu toiduvalmistamise aja köögis passima)
ning jääb loota et köögis tukk peale ei tule :D :tomato:
Postitatud: 18 Aug 2008, 07:30
Postitas Hele
Tegelt piisaks ka sellest, kui kogu pliit etteantava aja möödudes välja lülitub - pliidile unustatakse ikka üks asi korraga, suurema kokkamise kõrvalt ei saa niikuinii kauaks köögist välja. Isegi sellest piisaks, kui kogu pliit alati sisselülitamisest 30 min möödudes "kõll" teeks ja välja lülituks - korra poole tunni jooksul ikka küdevat pliiti vaatamas käin ja kui vaja, siis lülitan sisse tagasi.
Aga kütteelemente eraldi juhtida on muidugi hea idee. See eeldaks eraldi taimerit või kanalit iga elemendi kohta. Kui iga element töötab 220V peal (on see nii?), siis peaks viie 220V taimeriga hakkama saama? (4 keeduplaati+praeahi). Need tuleks siis munsterdada vastava lülitusnupu juurde nii, et ilma aega määramata elementi sisse lülitada ei saagi.
Mikrolaineahi on ka olemas, aga seal kartulit keeta on natuke jama...
Hele
Postitatud: 18 Aug 2008, 09:36
Postitas Rostfrei
Ikkagi pea nõu elektrikuga ja ÄRA OSTA kusagilt imelikust kodutarvete kauplusest 45.- maksvat taimerit!!!
Pliidi töövoolud on hoopis teised, millele sellised 45.- tükid ei taha mitte sobida ning kogu hea üritus võib lõppeda üsna fataalselt.
Postitatud: 18 Aug 2008, 17:45
Postitas siiber
kolmepooluseline käiviti, aegrelee, surunupp sisselülitamiseks, surunupp "resetiks".
Postitatud: 18 Aug 2008, 19:06
Postitas ketas
"Kusagilt imelikust kodutarvete kauplusest" ei tohi üldse elektritarbeid osta. Need on kõik ligadi-logadi ja vaata et veel põlema ei lähe. Või muud moodi ohtlikuks ei osutu...
Postitatud: 19 Aug 2008, 09:00
Postitas Rostfrei
ketas kirjutas:"Kusagilt imelikust kodutarvete kauplusest" ei tohi üldse elektritarbeid osta. Need on kõik ligadi-logadi ja vaata et veel põlema ei lähe. Või muud moodi ohtlikuks ei osutu...
Suudad sa inimesele selgeks teha, et Säästumarketist ei osteta kruvikeerajaid? Ei suuda :banghead:
Sama kõigi nende imelike poodidega, sorry, kui teemast välja läks.
Postitatud: 19 Aug 2008, 14:10
Postitas Hele
siiber kirjutas:kolmepooluseline käiviti, aegrelee, surunupp sisselülitamiseks, surunupp "resetiks".
Aitäh, ometi üks asjalik vastus! Ostsin jupid ära ja elektrik lubas need kokku panna, ainult sellest reseti osast ma ei saanud aru. Sel releel on äkki endal ka mingi resetinupp - pean uurima, kui ligi saan, pole teda kaasas hetkel.
Hele
Postitatud: 19 Aug 2008, 14:29
Postitas ketas
Rostfrei kirjutas:Suudad sa inimesele selgeks teha, et Säästumarketist ei osteta kruvikeerajaid? Ei suuda :banghead:
Ega enne ei suudagi, kui inimesel kruvikeeraja pea pooleks läheb ja terav ora peopessa tungib.
Postitatud: 19 Aug 2008, 20:16
Postitas siiber
Hele kirjutas:
Hele
Jah tegelt piisab ainult ühest NC kontaktiga nupust.
Postitatud: 02 Dets 2010, 18:07
Postitas ka külaline
Kas siis sisselülitamiseks on taimerid olemas, mul oleks vaja ka öösel järgi panna pesumasin, kui ise magan.
Postitatud: 02 Dets 2010, 18:55
Postitas alexk
http://www.norwesco.se/page/381
pliidvalve, hind muidugi suht kirves
