Kuidas lihvida betooni?
Postitatud: 15 Aug 2008, 11:34
Postitas jal
Tegemist põrandaga, mis sai valatud eelmine suvi. Betoon sai silutud latiga, kuid mõningates kohtades on latiga tõmmamisest jäägid jäänud.
Millega seda jama nüüd lihvida?
Re: Kuidas lihvida betooni?
Postitatud: 15 Aug 2008, 13:24
Postitas volvo s27
Tere.Kui sa soovid lihtsalt need sooned mis on jäänud peale latti siis võid kasutada relakat ja lihvimis ketast või tahad kogu põrandat?Oleks pidanud praktiliselt kohe kopteriga üle käima kuigi praegu saab ka kui tolmu sisse ei lämbu ära. :hello:
Postitatud: 15 Aug 2008, 13:28
Postitas volvo s27
Tere.Kui sa soovid lihtsalt need sooned mis on jäänud peale latti siis võid kasutada relakat ja lihvimis ketast või tahad kogu põrandat?Oleks pidanud praktiliselt kohe kopteriga üle käima kuigi praegu saab ka kui tolmu sisse ei lämbu ära. :hello: kui pind on väike siis võid kasutada relakat
Postitatud: 15 Aug 2008, 13:56
Postitas jal
Mis ketast relakaga kasutama peaks? Või mis on alternatiivid??
Postitatud: 15 Aug 2008, 14:26
Postitas volvo s27
Betooni lihvimis kettad on väikse relaka jaoks küsi poes ,aga vot ei oska öelda kas on suure relaka omad või ei ole. Teine variant on lihvimis masin betooni jaoks.Rendis peaks olema.Kui on kiire ots võin ära teha. :bye:
Postitatud: 15 Aug 2008, 14:40
Postitas jal
Tänud pakkumast, kuid kiiret ei ole.
Kas pead silmas seda millel see suur teemant või kiviketas all ringi käib?
Postitatud: 15 Aug 2008, 14:53
Postitas volvo s27
Vaata et sassi ei aja ,võtta ikka lihvimis ketta aga mitte lõikamis ketta.Lõikamis kettas on siukene õhuke nagi metalli oma aga lihvimis on suur siukene temmantiga
Postitatud: 15 Aug 2008, 14:54
Postitas sakala84
volvo s27 kirjutas:Oleks pidanud praktiliselt kohe kopteriga üle käima kuigi praegu saab ka kui tolmu sisse ei lämbu ära. :hello:
On ehk mõnda põrandat ette ka näidata, mis on aasta hiljem kopterdatud? :mrgreen:
Aga teemaalgatajale niipalju, et kui tahad pinda siledaks, siis aitab tasandussegu, kui lihtsast vaja saada mõningatest betooni kräsudest lahti, siis abiks vana kirves või relakas
Postitatud: 15 Aug 2008, 15:13
Postitas volvo s27
kopteriga oli vaja siis kui valatud sai aga mitte kohe.Praegu saab suure lihvimist masinaga aga mitte kopteriga :write:
Postitatud: 15 Aug 2008, 15:21
Postitas jal
No ma ise arvasin ka et "natuke maha natuke juurde" süsteemiga peaks hakkama saama.
Postitatud: 03 Okt 2008, 20:50
Postitas juks
Ahoi teadmamehed, küsimuseks mulgi betooni lihvimine. Sai valatud elektrisoojenduskaablitega esikupõrand aga ei tulnud piisavalt tasane :cray: Nüüd plaan peale panna peentasandussegu Kestonit Floor Finish, sellel lubatud paksus 1- 7 mm. Tore aga käseb allajääva pinna enne nakkedispersiooniga Kiilto Start Primer üle käia. Olgu peale. Dispersiooni kasutusjuhendis kästakse allajääv pind eelnevalt ära lihvida, sest tsemendiliim halvendavat tunduvalt naket. Kui tõsiselt seda liimijuttu võtta ja kui sügavalt lihvida? Mille järgi otsustada, et nüüd on piisavalt lihvitud? Millega lihvida 12 ruutu kestoniit termo floor iga valatud põrandat? Üks tegija kirjutas kunagi, et selle lihvimisega asjad tuksi keerataksegi - liim lihvitakse betooni sisse ja naket ei saagi tekkida. Nüüd ei oska ise enam midagi arvata!
Kas ehk mõni kogemustega tegija annaks nõu või tuleks ja teeks mu eest ära? Saame ehk kaubale. :wave:
