Tuuletõkkeplaat põrandale sammumüra vähendamiseks?
Postitatud: 14 Aug 2008, 17:49
Postitas eml
Mul jääb üle 50 plaati rohelist tuuletõkkeplaati. Kas oskab keegi öelda, kas seda saaks kasutada vahelael sammumüra summutamiseks puitkiudplaadi peal.
Konstruktsioon oleks umbes nii, et laetalade peale puitlaastplaat, siis tuuletõkkeplaat ja siis kas kipsplaat või veel puitlaastplaat ning peal laminaat.
Midagi sellist
Re: Tuuletõkkeplaat põrandale sammumüra vähendamiseks?
Postitatud: 14 Aug 2008, 23:41
Postitas onu uno
Alguses pole vahet ja töötab küll, aasta(kümne)tega pudiseb see plaat dünaamilise koormuse mõjul laiali, eriti käiguradadel (nt uksealused) ja ka raskete kappide all. Räägin kogemuse põhjal.
Postitatud: 15 Aug 2008, 01:52
Postitas Volli
Täita nõus unni onuga omast kogemusest, 97 tehtud sama lugu laminaadi all ja läheb vahetusse ,iseasi kui midagi kõvemat seal vahel veel on ,äkki kestab aga tuuletõkkeplaat seinamaterjal ikkagi iseenesest.
Postitatud: 19 Okt 2017, 11:41
Postitas onusnooker
Üsna vana teema kuid lisan siia info:
Küsisin üle tootjalt, kas võiks kasutada põrandas seda tuuletõket 12mm siis. Tootja vastus, kui on "kuiv" konstruktsioon siis tohib. Vahepõrandas ilmselt seda probleemi märjaga vast ei ole, seega pole selle toote kasutamisega ilmselt ka probleemi. Või on endiselt teisi arvamusi?
Ma oma põranda konstruktsioonis kasutaks just seal kus laagid+risti peale minevad prussid risti üksteise peale lähevad, sinna liite vahele.
Postitatud: 19 Okt 2017, 13:12
onusnooker kirjutas: 19 Okt 2017, 11:41
anna minna, lihtsalt mõtle läbi mis sellise kohapeal juhtub selle materjaliga aastate pärast, see pressitud papp võib väikeste tükkidena lihtsalt laiali laguneda, sinna võiks sobida mõni tugevam kumm, paksem parketivaip või spets sammumüra plaat ehk paremini (peab ehk ajale paremini vastu)
Postitatud: 19 Okt 2017, 14:52
Postitas onusnooker
Kumm on ka hea mõte, tänud!
Googeldamine andis, et leidub 5mm paksusega kummi, see peaks juba hea olema. Jääbki madalam kui see 12mm tuuletõke. Tuuletõkke kasutaks pigem seina kipsi taha, kipsi ja karkassi vahele müra summutuseks.
Postitatud: 19 Okt 2017, 15:06
onusnooker kirjutas: 19 Okt 2017, 14:52Tuuletõkke kasutaks pigem seina kipsi taha, kipsi ja karkassi vahele müra summutuseks.
mahavisatud raha ja tulemust ei anna
Postitatud: 20 Okt 2017, 13:41
Postitas val
onusnooker kirjutas: 19 Okt 2017, 11:41...Ma oma põranda konstruktsioonis kasutaks just seal kus laagid+risti peale minevad prussid risti üksteise peale lähevad, sinna liite vahele.
Kas küsisid tootja käest konkreetselt prusside vahelise liite kohta ja väideti, et sobib ?
Postitatud: 20 Okt 2017, 19:08
Postitas onusnooker
Jap, öeldi et sobib...
Kuid ma ei taha nii kõrgeks seda põranda lõiget ajada, seega ma seda tuuletõket seal ei kasuta... Paigaldan, kummi v midagi taolist. Eks mõtted muutuvad varsti (hiljemalt järgmine aasta, kuna talv tuleb) kui ehituse tuhin jälle peal, eks paistab, mis reaalselt toimuma saab
Mõtteid on.
Postitatud: 20 Okt 2017, 23:04
Postitas val
Müügimees vastas ? Mitte ei suuda uskuda, et piisava pädevusega tegelane konkreetselt sinu lahenduse osas vastutuse julgeks võtta ja veel tootja esindajana.
Ise arvan sama mis juba teised arvanud. Sobib kohta kus koormused väiksemad ja jaotuvad ühtlasemalt, aga laagide all läheb pika aja peale pudiks. Kui päriselt tahad heli osas paremaks, siis mulle on meelde jäänud märksõnad suurem mass, pindade katkestused, konstruktsiooni jäikus. Valesti tehes olevat lihtne asja hullemas teha.
Postitatud: 21 Okt 2017, 15:24
Postitas onusnooker
Laagid paigas. Oleks pannud risti peale minevate laagide alla. Peale minev mõõt tuleb (h)45*70 Höövel, millele 20mm laudis peale ja küttetorud laudise vahele, reaalselt vaadates, mis mass see 45*70 + lauad ja 8mm pakett ikka on... A nagu. Eespool kirjas tuuletõket ei pane, panen kummi ruudud. Pigem oleks küsimus, kas alumised laagid 50*220mm omavahel ka kokku peaks prussi juppidega tõmbama? V piisab peale minevast 45*70st
Postitatud: 21 Okt 2017, 16:23
onusnooker kirjutas: 21 Okt 2017, 15:24
45x70 ei ole pruss , mis mõte on neid üldse sinna panna? ja mis vahega on 50*220
Postitatud: 21 Okt 2017, 16:46
Postitas onusnooker
55-60cm
